DMX Ausgabe in Datei exportieren
  • Guten Morgen,
    da es mir nicht gelungen ist eine entsprechende Funktion zu finden (evtl. hab ich aber auch was übersehen?) schreibe ich es mal in den Bereich Feature-Vorschläge.
    Gibt es eine Möglichkeit, den DMX-Output in eine Datei umzuleiten?
    Es gibt ja beispielsweise in der Welt der LED Stripes das TPM2 Protokoll und Dateiformat, mit dem sich Standalone SD Karten Player nutzen lassen.
    Welches Dateiformat zum Einsatz kommt wäre mir egal solange es dokumentiert ist, da ich die Daten in selbstgeschriebener Software weiterverarbeite.
    Vielleicht gibt es ja ein Ausgabeplugin, das anstatt auf reale Hardware in eine Datei schreibt? Habe in der Kompatibilitätsliste nichts Verdächtiges gefunden.
    Noch deutlich besser wäre eine Funktion in DMX Control selbst, dass man z.B. per Kontextmenü eine Szene oder ganze Shows exportieren kann, am besten noch unter Angabe der gewünschten Dauer, sofern es sich um Endlosloops oder Zufallseffekte handelt. Denn dann enthält die Datei wirklich nur die gewollten DMX Frames. Die Lösung mit dem Datei-Ausgabeplugin, würde ja auch die Initialisierung aller DMX Kanäle auf 0 beim Programmstart aufzeichnen etc.
    Ich habe auch schon versucht lokal auf demselben Rechner auf dem DMX Control läuft einen ArtNet Empfänger zu programmieren, habe aber immer einen Konflikt weil der UDP Port schon durch DMX Control belegt ist. Einen zweiten Rechner als Empfänger zu nutzen, finde ich etwas unpraktikabel.
    Habt Ihr Ideen?
    Danke Tobias
  • Hallo Tobias,
    Kannst du etwas Entwickeln? Wir haben ein DMX Ausgabe Plugin für Debug Zwecke, das den DMX Strom in eine Datei schreibt.
    Falls du interesse hast, lasse ich dir den C# code zukommen, dann kannst du es zu einem Ausgabeplugin für entsprechende Formate weiter entwickeln.
    Das wäre evtl. auch für andere interessant.
    Arne
