DMX-Controller für Lightmaxx CLS-2
    leider bin ich kompletter Anfänger in Sachen DMX.
    Ich habe mir eine Lightmaxx CLS-2 LED Bar gekauft und würde gerne wissen, ob es hierfür einen DMX-Controller (keine Software) gibt, mit dem man Dimmen kann?
    Funktioniert hier dieser Billig-Controller von ShowTec:
    https://www.conrad.de/de/dmx-control…al-1409154.html
    Bzw. gibt es hier User, die auch die CLS-1 oder CLS-2 mit einem DMX-Controller benutzen und eine Empfehlung aussprechen können?
    Vielen Dank schon mal vorab.
    Sollte es einen Controller geben, würde ich mich dann ins Thema "Programmieren" einlesen :)
    Kommt darauf an was du machen möchtes. Die CLS hat in der Spitze 15 Kanäle damit wird es mit den 4 Kanälen des Controller knapp. Aufruf Dr Autoprogramme und Dimmen Strobe sollte schon gehen. Ich würde eher einen Controller mit mehreren Kanälen oder den Fusscontroller nehmen. Wenn du auch planst zu erweitern würde ich zu einem Controller mit mehr Kanälen raten.
    ________________
    Gruß Eat von Pete
  • Wie eat von pete sagte Kommt drauf an was du machen willst
    Der von Showtec würde gehen aber ist einfach mist denn wenn du dir noch andere Sachen Kaufst dann wird es nicht gehen. Das heißt du kaufst wieder ein neune.
    Ich würde dir ein 192 Kanal Controller empfehlen reicht für dich locker (https://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm) Muss nicht der sein aber die 192 Kanal dinger sehen eigentlich alles gleich aus.
    Wenn du Geld Sparen willst suche mal bei Ebay Kleinanzeigen nach ,,DMX,, da findest du sowas meist billiger.
    Du kannst natürlich auch DMXControl Verwenden da brauchst du dann ein Interface hat aber den Nachteil das du ein PC brauchst. Vorteil du hast viel mehr Funktionen die du bei ein 192 Kanal Pult nicht hast.
