Hallo *,
da meine DDF's nun langsam reifen hätte ich noch eine Frage bedientechnischer Natur:
Ich habe gestern versucht für einen Scanner eine Bewegungszene anzulegen. Also Szenenliste-> neue Szene angelegt -> Hinzufügen, Bewegungsszene -> den vorher erstellten Kreis ausgewählt -> den Scanner hinzugefügt -> auf Testen geklickt -> funktioniert *geilo* -> auf OK geklickt.
Jetzt hatte ich in der Szene "Kreis" eine "neue Bewegungszene" drinnen. Stimmt ja soweit oder? Nur wenn ich diese Szene mit unten über den "Play" Button abspielen lassen will funktioniert das nur 1x (also es wird ein durchlauf der Bewegungsszene gestartet, lt. Kanalübersicht). ich kann die Szene irgendwie kein 2. mal starten. Auch wenn ich in Szene bearbeiten gehe (der Stift unten) kann ich im Bewegunsszenenfenster keinen Test mehr machen (also Testbutton kan ich drücken, aber es werden keine werte an die DMX-Kanäle ausgegeben lt. Kanalübersicht).
An was kann das liegen? hab ich einen Bedienfehler?
MfG
Wickie
