Vorschlag zur Kommandobox
    habe letzte Woche meinen ersten größeren Event mit DMXC gemacht da ich bei diesem Event sowohl DJ als auch LJ war sprich ich war allein :( habe ich mir die Kommandobox ensprechend programmiert (siehe Anhang).
    Mein Problem war nun das wenn ich einen Effekt über die Kommandobox eingeschaltet habe (start/stop) ich
    nicht erkennen konnte welchen Button ich jetzt gedrückt habe.
    Die einzige Möglichkeit war der Effektsequenzer in dem man den eingeschalteten Effekt sehen konnten das war aber sehr umständlich, da ich mich ja auch noch um die Musi kümmern musste.
    Schön wäre es wenn jeder Button z.B. eine grafische LED hätte die von Rot auf Grün geht oder wessentlich einfacher in der Programmierung der Button ändert seine Farbe auf einen voreingestellten Wert.
    Hierbei würde man bei der Buttonprogrammierung dem Button einen zweiten Farbwert zuordnen.
    Uwe
  • Hallo Stefan,
    gibt es eigentlich schon wieder mal eine neue Alpha? Ich weiß, daß man im Studium oft ziemlich gefordert ist und natürlich andere Verpflichtung ebenfalls die ganze Aufmerksamkeit erfordern, grins!
    Aber ne kleine Info, oder mal wieder eine Version zum testen wären schon toll.
    Gruß Hermann
  • Das Problem ist einfach: DMXC ist so weit "im Umbruch", dass sich aktuell gar keine sinnvoll nutzbare Alpha kompilieren lässt :(
    Erst wenn die meisten Änderungen am Szenensubsystem fertig sind, kann ich wieder ne Alpha hochladen.
    Mit dem Studium hast du allerdings recht... *ächtz*
  • Danke für deine Antwort Stefan. Vielleicht noch eine kleine Bitte: Könntest du einmal den Link zum Demo-Plugin prüfen! Ich möchte mich gerne mit der Programmierung beschäftigen, kann aber deine ZIP-Datei nicht herunterladen!
    Also dann bis zu den Semester-Ferien,
    Gruß Hermann
  • Ich hätte da auch noch eine Idee:
    Wenn ich statt nur einem Befehl pro Button mehrere Befehle mit einem Butten steuern kann, also sagen wir z.b. mehrer RGB LED Spots mit verschiedenen Farben flashen und das über einen Button.
  • Hallo Stefan,
    ich habe gerade noch einmal versucht das Demo-Plugin (zip-Datei) herunter zu laden.... leider führt der Link immer noch ins Leere.
    Ich würde gerne verstehen, wie die Plugins programiert werden.
    Gruß Hermann
  • Gute Morgen,
    was mich im moment am meistens stört bzw. was ich sehr dringend brauchen würde:
    Mit der Kommandobox bei einem odere mehreren geräten oder auch gruppen einen bestimmten Kanal auf einen bestimmten Wert setzen. Und nicht nur 0 und 255.
    Ebenfalls auch mehrere "Sachen" ansteuern lassen mit einem Button, z.B. ich will mehrere RGB Spots in einer farbe Flashen, das müsste ich dann über einen Effekt laufen lassen. Und das ist eben imme noch etwas umständlich.
    Würde mich freuen wenn es bei der nächsten Version klappt.
    Gruß Basti
  • Hallo Basti
    Naja aber du kannst doch einfach eine Szene mit den gewünschten werten erstellen und diese dann mit der Kommandobox aus der Szenenbibliothek aufrufen.
    Ich glaube so sollte dein Problem eigentlich auch so lösbar sein.
    VG Kevin
  • Ja natürlich geht das, aber allein der Übersichtshalber und der Möglichkeit die Werte mal schnell zu ändern, wäre es durchaus besser wenn das die KommandoBox können würde.
    Mal sehen was uns die 2.9 bringen wird, bin ja wirklich gespannt:) *freu*
    Gruß Basti
    Gruß Basti
    Halte ich eigentlich für überflüssig, würde nicht wirklich ins Konzept passen, man hätte dann noch eine dritte Komponente, die im Endeffekt das gleiche macht, wie eine Szene! Eigentlich ist die Kommandobox ja auch bildlich gesehen eine Ebene über Effekt- und Szenensammlung, d.h. interveniert nur von "außen". Rein vom Programmaufbau und der -Logik würde sich das ein wenig widersprechen!
    trotzdem isses was Änderungen betrifft dann umständlicher
    Normalerweise macht man da ja auch keine "on the fly" Veränderungen mehr. Die Szenen oder restriktiv die Kommandobox-Buttons stellt man ja im Regelfall vorher ein und jene bleiben auch so besetehen (zumindest für den abend).
