VB Link für externes Winamp
  • Hallo erstmal!
    Habe bei mir Winamp auf einer externen Platte installiert und kann dann auf Rechnern, auf denen auch Winamp (meist auf C:) installiert ist, mein Winamp von meiner Platte starten und habe so meine gesamte Medialibrary und Playlisten dabei. Da ich für die Playlisten in der Library viel Zeit investiert habe ist es sonst immer sehr ärgerlich nicht darauf zugreifen zu können. Meine Platte melde ich immer mit dem Laufwerksbuchstaben Z an um so die Verweise auf die Dateien zubehalten.
    Nun zu meinem Problem mit dem VB Link.
    Mit meiner Winampversion auf C: funktioniert es wunderbar. Leider nicht mit der Version auf der externen Platte. Da ich nicht wirklich Ahnung von VB hab und auch keinen Verweis in der Datei auf eine Partition gefunden habe (in diesem Fall hatte ich nach C Ausschau gehalten) gefunden habe, bin ich nun nach dem Versuch die Dateien von der einen Version zur anderen zukopieren und zu gucken ob es dan läuft, mit meinem Latein am Ende.
    Gibts da denn ne Möglichkeit VBLink klarzumachen, dass er auf das Winamp von der externen hören soll?
    Gruß Karsten
  • Vermutlich fehlt deinem "externen" WinAmp einfach das eigentliche VBVis-Plugin. Das liegt beim "internen" WinAmp als GJVIS10.DLL im Plugins-Verzeichnis (wird da von der Initialisierungsroutine der Interface-DLL hingepackt, deswegen geht's wohl nur mit dem internen). Versuch die mal zu kopieren, dann sollte das Plugin auch bei deinem externen WA auftauchen.
  • Das Plugin selber wird ja auch in Winamp angezeigt und beim Starten des Plugins öffnet sich auch das Softwarecave-Window. Nur im Spectrum Analyser wird nix angezeigt, was aber zusammen mit dem "internen" Winamp funktioniert.
