Submaster
    währe es möglich im Submaster Geräte direkt einzufügen?
    So das ich nicht einen neuen Submaster erstelle und dann z.B. einen Scanner hinzufüge, sonder das ich die Möglichkeit habe direkt Geräte einzufügen. Statt den 12 Submastern kommt dann halt das Menü der DDF. Das währe noch eine Praktische Erweiterung.
    Grüße :)
    max
  • Also ich versteh nicht so ganz was Sinn und Zweck des ganzen sein sollte. Man kann doch alle Funktionen so einstellen, wozu brauchst du da noch extra Fader? kannst du das bitte nochmal genauer erklären.
    VG Kevin
    Sinn und Zweck ist ganz einfach.
    Bei meinem Laser habe ich z.B.
    Kanal 1
    0-50 Statik Effekte
    50-200 Bewegte Effekte
    201-255 Automatik
    Kanal 2
    0-3 Figur 1
    4-5 Figur 2
    6-8 Figur 3
    …etc.
    Um jetzt beim Programmieren was einzustellen habe ich die Möglichkeit über die Grafische Ansicht mit der DDF zu arbeiten, oder im Submaster über die 7 Kanalfader des Gerätes.
    Ich Persönlich arbeite gar nicht mit der Grafischen Ansicht!!
    Dauert einfach zu lange beim Programmieren. Nur ist es im Falle meines Lasers (oder auch Scannern), einfacher mit einem Menü via DDF zu arbeiten. Da kann ich halt sagen Statischer Effekt, Figur xy, Position X/Y… ohne die Fader genau auf die Werte einzustellen.
    Meine Idee war es jetzt im Submaster ein neues Butten zu erstellen über das ich Statt einer Submasterbanck einfach ein Gerät in den Submaster laden kann. Wo sonnst die 12 Fader waren ist halt jetzt die DDF des Gerätes.
    max
  • Also kommst du praktisch nicht so gut mit der grafischen Ansicht zurecht und willst statt dessem einfach eine Faderreihe.
    Mh nun ja ich denke das wir insgesamt zu umfangreich, zum programmieren ist nun einfach mal die grafische Ansicht gedacht.
    Für besseres Handling ist es z.B. ganz hilfreich bei den Optionen einzustellen, dass sich die Fenster erst beim klicken öffen und man nicht beim drüberfahren mit der Maus eine Wust an geöffneten Fenstern hat.
    VG Kevin
  • Mal nen anderer Ansatz:
    Einfach eine Seite machen, die Bildschirmfüllend sein kann, in der alle verwendeten Gerätesettings angezeigt werden, d.h. Ich habe eine Art grafische Ansicht, aber statt der Geräteicons einfach gleich das DDF ohne dass irgend etwas aufpoppt etc...wäre halt eher statisch und nicht so dynamisch wie die grafische ansicht, aber bei einer überschaubaren anzahl von Geräten sicherlich noch händelbar.
  • Die Sache ist, das mir die Grafische Ansicht einfach zu kaotisch ist. Bei einer kleinen Anzahl an Geräten mag das durchaus sinn machen die Grafische Ansicht zu benutzen, um so mehr Geräte es werden desto unübersichtlicher wird’s. deshalb benutze ich auch nur die Submaster.
    Meine Anlage:
    32 x Dimmerkanäle (Par56)
    10 x LED Würfel a 3 Kanäle
    1 x Laser mit 8 Kanäle
    Scanner kommen bald
    Wenn ich die Geräte alle in die Grafische Ansicht packe ist das nicht mehr wirklich übersichtlich. Auch wenn ich erst das Gerät anklicken muss damit das Menü aufgeht.
    Der Ansatz von Stibie ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann kann ich mir einfach einen zweiten Bildschirm nehmen und Geräte Menüs nebeneinander Platzieren.
  • Max,
    genau da liegt der Haken: Du hast noch keine Scanner, geschweige denn "richtige" Moving Heads.
    Bei diesen Geräten würdest Du ohne grafische Ansicht regelrecht verzweifeln. Versuch mal, mit einer Maus gleichzeitig zwei Fader zu schieben, um Pan/Tilt gemeinsam zu ändern. :)
    Deine 32 Dimmer kannst Du übrigens mit einem einzigen Kommando "Gerät einfügen->Anzahl 32" erstellen. Wenn Du sie nicht sehen willst, schiebst Du die Icons einfach übereinander ;D
    Nicht zuletzt kann ein DDF auch nützliche zusätzliche Geräteinformationen im Hilfeteil enthalten. Kennst Du z.B. alle Einstellungen Deines Lasers auswendig?
    Damit Du Dich mit der Grafischen Ansicht vielleicht doch noch anfreundest, solltest Du mal das Feature "Gruppierung" ausprobieren. Klick-Klick und zwei Geräte machen das gleiche! (natürlich auch mehr)
    Frank
    Max,
    Frank
    Ich kenne das Problem aber selber, die Popups der grafischen Ansicht sind teilweise echt störrisch. Manchmal gehen sie nicht weg, manchmal ändern sie die Werte nicht...So ne Liste aller DDFs wäre klasse, also im Endeffekt so (auf Bildschirmgröße):
    ############ Gerät 1
    * Entweder hier so eine Art Gerätepopup oder ein abgewandeltes Design, was sich über die ganze Zeile erstreckt.
    ############ Gerät 2
    ############ Gerät 3
    etc. etc.
    Und hier vielleicht auch nicht alle, die nur auf Wunsch, sondern, dass man die da drin haben will, die relevant sind, z.B. sollen da keine 100 Par64 Dimmerkanäle rein! ;)
    da bin ich wieder war spontan für zwei wochen weg.
    Ich habe schon Scanner gesteuert!! ;)
    Aber auch da habe ich eher selten die Grafische ansicht gebraucht, weil ich meistens alles vorher programmiere und dann nur noch mit den programmen arbeite.
    Ich hatte da so eine Idee: 8)
    Kann man nicht im submaster ein Botten für erweiterten Submaster hinzufügen, der ein Fenster öffnet das Optisch so aussieht wie die Komandobox. Nur das man Geräte einfügen kann.
    mfg
    Max
