DMX Steuerung via LAN
  • die einstellungen werden bei mir auch ohne adminrechten bei den plugins. es erscheint zwar dennoch das feld (output) leer im artnet-ausgabe fenster, aber die daten werden ausgegeben. ich habe sowohl in dmxc als auch unter ip4 die broadcast und subnetzmaske 255.255.255.255
    subnetz 0
  • das verstehe wer will.
    habe jetzt mal Broadcastmaske auf 255.255.255.255 geändert, auch in den IP4 Einstellungen.
    der Enttec Selbstetest ging nicht mehr, auch bekam ich diverse Fehlermeldungen (siehe unten)
    Aber - es läuft im DMC!!!!!!!!!!
    Ich hoffe, dass das kein Zufall war und später auch noch geht.
    Vielen Dank an alle!!
  • die fehlermeldung liegt wohl an einem fremdprogramm...
    jedenfalls hat das mit der 255...damit zu tun das - hm - ich beschreib das mal so:
    der sender sendet an alle von 0 bis 255. das wären 256 empfänger. wenn der adressbereich kleiner gleich als die sende-adresse ist, ist es im grünen bereich. das ist broadcast. unicast wäre eine direkte verbindung.
    netzwerktechnik ist zu lange her, ich kann mich dunkel dran erinnern, darum eine solche laienhafte erklärung
    Du hattest mich ja auch direkt angeschrieben. Mir dämmert gerade was. Mag aber sein, dass es Quatsch ist. Diese Fehlermeldungen kommen daher, dass sich da die beiden Programme um den Netzwerkport streiten. Wenn Du nach einem Neustart des PC zuerst mit DMXC dran gehst, dann hat DMXC den Port belegt - und ein anderes Programm darf dann nicht mehr drauf zugreifen. Und vermutlich war es bei Deinen tests genau andersherum. Da hat sich das Testprogramm den Port gekrallt und DMXC hat in die Röhre geschaut. Irgendwie erinnert mich das daran, was bei mir war.
  • ok, danke. Macht Sinn.
    Ist mir jetzt aber egal, Hauptsache es läuft.
    In zwei Wochen ist es soweit. Aufbau und Proben mit dem verlegten Netzwerkkabel an der Decke. Hoffe, dass dann auch noch alles ok ist. Sonst wird es eng...
    Danke für die Mühe
    VG
    Klaus
