Audioplayer will nicht....
    ich bin neu und eigentlich der absolute DAU ("dümmster anzunehmender User"). Also habt Nachsicht mit dem alten Mann.... Ich möchte für unsere Lichtanlage eine Lightshow erstellen, die syncron mit dem Klick und den Samples startet. Das Programm scheint genau das zu sein, was ich suche. Nun habe ich mich mit dem Programm mal etwas auseinander gesetzt und ein Kumpel hatte mit vorher schon ein paar Test-Scenen eingebaut, die ich nun gelöscht habe, um eigene zu gestalten. Jetzt stelle ich fest, dass der Audioplayer nicht mehr geht (wahrscheinlich habe ich etwas falsches gelöscht). Vorher ging er, jetzt aber reagiert überhaupt nicht mehr bzw. er geht gar nicht erst auf. Merde........ :)
    Hat einer eine Idee, was ich da machen könnte.
    Danke und Gruß aus Koblenz
    geht er nicht auf oder siehst Du Ihn nichgt ?
    klingt vielleich nach einer doofen Antwort,
    aber es kann passieren das man Programmteile auf
    Monitorbereiche verschiebt die nicht mehr sichtbar sind.
    Sollte das der Fall sein, wäre aber wenigstens ein Versuch Wert,
    Oben auf Fenster klicken und ganz unten auf alle Fenster
    auf primären Bildschirm holen klicken.
    Nachdem Du die Frage im nächsten Fenster mit Ja beantwortest hast.
    Werden jetzt allle Fenster links oben angezeigt.
    Dann auf den Audioplayer klicken und er sollte angezeigt werden.
