Effektintensität via Submaster und Kommandobox geht nicht immer
  • Hallo DMXCler,
    seit längerem beschäftige ich mich wieder mit DMXC 2.12.2, da das ultragrottige Lichtpult in unserer Tanzschule gegen etwas "DAU"-taugliches ersetzt werden soll. Vor einigen Jahren habe ich mit DMXC einige Shows wunderbar über die Kommandobox gefahren. Letztes Jahr zu Fastnacht eine LED-Tanz-Show mit dem Audioplayer. Damals habe ich die Intensität der Scheinwerfer/Wackeleimer/Scanner... über mehrere gruppierte Effekte mit jeweils einer Helligkeitsszene eingestellt. Damit kann ich die Intensität über einen Submaster/DMX-In nicht setzten, weshalb ich jetzt für das neue Projekt "Tanzschule" einen neuen Weg einschlagen wollte/will.
    Ich habe jetzt nur noch einen Effekt pro Geräteklasse, der für die Helligkeit zuständig ist, in dem eine Szene mit 100% Dimmer enthalten ist (ähnlich dem Anwendungsbericht "York"/"Soda" im Wiki). Der Submaster startet den Effekt und setzt die Intensität entsprechend. Soweit so gut.
    Jetzt möchte ich über die Kommandobox die Intensität dieses Submasters mit "Wert setzten" und der Umschaltfunktion setzen.
    Dies klappt meistens, aber manchmal wird beim wechseln der Intensität via Kommandobox (von z.B. 100% auf 75%) der Effekt gestoppt und die Intensiät auf 0 gesetzt, sodass das Licht aus geht und ich erneut auf den Knopf klicken muss.
    Irgendwie fällt mir da jetzt keine Erklärung für ein.
    Eine mögliche Lösung wäre nur die Submaster zu nutzen, was dann aber entweder:
    - ein weiteres Fenster auf dem Bildschirm bedeuten würde (nicht "DAU"-tauglich)
    - ein ext. Lichtpult, was ich aber nur ungern einführen möchte
    - nur feste Werte wie einzelner Effekte nutzen (unschöne Lösung)
    Das Projekt selbst ich sicher noch nicht für "SuperDAUs" geeignet, das wollte ich aber noch durch weitere "Befehlseffekte", die die anderen Effekte sinnvoll kombinieren, erledigen.
    Ich hänge hier mal das bisherige Projekt an. Die Kommandobox hat aktuell eine Größe von 10x18.
    Nicht wundern, dass die Spiegelkugel auf dem Shutter von einem LED-Panel liegt. Die Panel sind momentan noch auf den 4-Kanal-Modus gestellt, ich will die später dann im 8-Kanal-Modus fahren, dann kommt die Spiegelkugel noch auf eine andere Adresse.
    Lg vom momentan etwas verzweifelten Technikadonis
    P.S.: DMXC 3 wäre vielleicht mit dem Softdesk eine Lösung, da man da ja auch Fader einbinden kann, aber da bin ich absoluter Anfänger und ich möchte es daher noch nicht in einem Produktivsystem einsetzen.
