DMX Interface mit Uhr
  • Servus liebe Beleuchter [Blocked Image: http://www.musiker-board.de/styles/default…milies/wink.gif]
    Mein Name ist Michl und ich bin auf der Suche nach eine DMX Interface, das auch im
    Stand-Alone-Modus betrieben werden kann und - ganz wichtig - über eine
    interne Uhr erfügt. Ich will damit Beleuchtungsinstallationen nach
    Uhrzeit steuern (lassen). [Blocked Image: http://www.musiker-board.de/styles/default…milies/wink.gif] Dazu hatte ich zuerst ein Gerät der Eigenmarke von Thomann "Stairville" im Auge:
    http://www.thomann.de/at/stairville_…x+usb_267672_11
    Leider ist die Hardware nur mit der zugehörigen Software DMX Joker
    programmierbar, ich würde aber doch lieber etablierte Freeware wie
    DMXControl oder Freestyler DMX benutzen.
    Bis jetzt habe ich noch kein Interface mit Uhr das mit Freeware läuft gefunden. Hat jemand eine Idee?
    Sanfte Grüße
    Michl
    Schaue mal bei der Webseite von Ulrich Radig vorbei. Dort gibt es einen ArtNet-Player, wo Szenen von einer SD-Karte über Weboberfläche aufgerufen und dann auch zu entsprechenden Uhrzeit gestartet werden können. Über ArtNet lässt sich der Player auch ganz normal als Interface von DMXControl o. ä. ansprechen.
    für meine Zweck habe ich gerade den "Eventplayer" von ID-AL gerade verworfen. Es ist ein selbstständiges Gerät mit Verstärker für Musikwiedergabe (brauchst du wohl nicht) und eingebautem Kalender. Die Einrichtung erfolgt im PC, danach wird alles in den Player geladen. Der Schaltet Relais und gibt DMX aus. Dazu gibt es ein Programm namens Time Scheduler:
    "The broadcast program can be automated using the ID-AL time and date scheduler. The planning software allows playback of messages, change of music style and launch of a show at any given time.
    It is simple and very user friendly: just create typical days and place them onto the displayed calendar."
    Bei dem Interface kommt es drauf an, wie viele Geräte du individuell ansteuern willst. Bei 192 Kanälen ist nämlich hier Schluss und nicht wie sonst üblich bei 512 Kanälen. Des Weiteren musst du für dich wissen, ob die 16 zeitgesteuerten Schaltpunkte ausreichen.
