Gibt es eine Möglichkeit aus einer in der Szeneliste gestartete audioszene, diese Musik auch zu stoppen ?
Gruß Wulf
Gruß Wulf
öhm... ???
nur die musik oder die ganze scene??
mfg maik
audioszene in der szeneliste gestartet,
in der szeneliste stoppen
einfach wieder auf den play button drücken ![]()
bei mir gehts ![]()
mfg maik
Nun wenn ich play drücke wird die nächste szene der szeneliste abgespielt,
das heist, daß nächste Bühnenlicht oder die nächste Audioszene.
Nur leider wird im falle, das die nächste eine audioszene ist
diese zwar abgespielt, aber die vorhergehende läuft ja noch.
Also kudel mudel wenn es keine absicht is.
leider
Soweit ich weiß gibt es noch keinen Befehl "Audio-Stop"
mfg Thorsten
hmm...
also bei mir werden die einzelnen scenen nacheinander abgespielt (anhand der eingestellten zeiten).
wenn ich das abspielen den scenen beenden will, drücke ich einfach nochmal auf play. und alles steht. wenn ich nochmal auf play drücke fängt er wieder bei der markierten scenen an.
ich kann garnicht 2 scenen in der scenenliste gleichzeitig abspielen??
meinst du vieleicht die scenen-bibliothek oder den effektsequencer ??
mfg maik
nochwas ;D
man kann 2 scenenlisten erstellen und diese auch gleichzeitig abspielen, das ist richtig, aber man kann jede scenenliste durch drücken der play taste auch wieder stoppen .
am einfachsten geht dies über die kommandobox mit den befehlen "start & stop"
mfg maik
also ![]()
hab jetze mal 2 audioscenen erstellt und auf die kommandobox gelegt!! funzt perfekt 1 mal drücken =start
2tes mal drücken =stop
mfg maik
ps. das kann man(n) ja wunderbar zum abpielen von jingles nehmen. goil ;D
Hallo TiPpFeHlEr
>mal drücken =start
2tes mal drücken =stop<
auch auf der Kommandobox läuft da bei mir
dann 2 mal das gleiche wav
Komisch is schon
Jetzt hab ich aber besser verstanden. Du arbeitest in der Kommandobox mit dem Audioplayer !!
Na Da muss ich mal forschen.
Und schon geforscht !!
Is ja Dolle Sache
Jetzt klappts auch mit der Szeneliste.
Ich hab ja immer nur Audioszene Verwendet. : )
Da gibts ja nun kein Audio-Stop : (
mfg Thorsten<
Danke Thorsten
Der Trick ist also Nicht Audioszene sondern Audiotrack zu verwenden.
Und da gibs ja Audiotrack Start oder Stop
Schon sehr gut
Da kann man ja auch gleich ein Paar Licht Finessen einbauen für den Autopart
Wahrscheinlich ist damit auch sehr schön im "Textbuch" zu arbeiten.
Zum beispiel zeitgleich Musik und Szenenwechsel. Geht da ja nicht so gut.
Ja da muss mann mal schauen. Obwohl ein Stopp für die audioszene wäre schon auch schön.
DolleSache
Wiedermal Lob an die Entwickler
äh ???
nein ich verwende keinen audiotrack sondern eine audioscene
also die einstellung in der kommandobox geht so
Modul-->scenenliste
Gerät/Funktion--->"die audioscene"
Kanal--->start/stop
Flags--->Umschaltmodus
mfg maik
Da Hab ich jetzt aber auch nicht leicht.
Habs so gemacht.
Modul-->scenenliste
Kanal--->start/stop
Spielt Ab. Aber die Musik stoppt nicht.
Zum anderen is im teater dann auch etwas kompliziert.
Klar könnte ich dann zur nächsten Szeneliste springen.
Hab aber jetzt gesehen das es beim Rücksprung zur ausgangsszeneliste tatsächlich an der Selben stelle fortsetzt. von der abgesprungen worden ist.
Da ginge es auch sicher gut weiter.
Aber die musik stoppt nicht bei mir. !?
morgen ;D
das die musik nicht stopt ist wirklich seltsam???
bring mir dein rechner mal vorbei ;D
ansonsten sehe ich da keine möglichkeit was zu tun
leider
mfg maik
Ja das war schon wieder was.
Aber jetzt ist alles Gut und ich kann´s jetzt auch !
Ich hatte beim einrichten der Audioszene
kein Häkchen bei
>Nach abspieldauer Dauer Wiedergabe abbrechen<
Eine Abspieldauer muss dann noch in der Szeneliste eingestellt sein.
Gruß Wulf
natoll dan iss ja alles klar ;D ;D ;D ;D ![]()
mfg maik
