IMG Stageline DMX 510
  • Hallo zusammen!
    Ich würde nur mal gerne wissen, ob es in nächster Zeit eine Unterstützung für den IMG Stageline DMX 510 Sender geben wird. Für mich kommt nur der in Frage, weil ich an meinem Laptop keinen Parallelport habe.
    Danke im Voraus
    jh
    Von unserer Seite gerne, nur gibt's bei Monacor/IMG-Stageline leider keine DLL (wie bei DMX 60 und 120) oder auch nur Informationen zum verwendeten Protokoll. So lange da keine Informationen bekannt sind, kann ich natürlich auch kein Ausgabeplugin schreiben. Vll. kannst du beim Monacor-Support ja was rausfinden?
    Ansonsten gibt's auch noch andere schöne USB-Interfaces.
  • Ich sehe das ähnlich wie Stefan (und wollte auch grade posten, da sah ich dass er schneller war), es gibt noch andere Interfaces. Vlt. hat sich da was gebessert, aber ich habe so ein DMX-60er Interface, und das ist n bisschen doof, sozusagen ;) Hier im Forum verkauft derzeit jemand Digital Enlightenment-Interfaces (http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…;num=1147118845),
    das hat zusätzlich noch einen DMX-In und ist günstiger, und ich denke dass es auch so leistungsfähiger ist.
    Also, schau dich erstmal um, welches Interface das richtige ist, auf der DMXC Homepage sind einige Verlinkt, vlt sollte man da übrigens noch eine Spalte für die Verbindung zum PC hinzufügen :)
    http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsch/transmitter.shtm
    A propos, willkommen im Forum ;)
    Also erstmal danke für die schnelle Antwort...
    Also ich denke mal wenn ihr die Dll hättet, wär das ja kein großer act. Ich kann mal anfragen. Nur laut meinem Wissen ist es komplexer einen USB Port unter Windows anzusprechen als einen Parallelen. Vielleicht gibt es ja deswegen (noch) keine Dll.
    Vielleicht kaufe ich mir auch die Interface 100. Muss mal schauen ob ich das irgendwie hinbeigen kann..
    Nochwas: Ich besitze halbwegs brauchbare Kenntnisse in VB 6.0 und etwas ausgeprägtere Kenntnisse in C mit WinAPI. Also wenn ihr mal jemanden braucht, jetzt sind ja Ferien^^
    Mfg
    jh
  • DMXControl unterstüzt genügende USB Interfaces, daran wird es nicht liegen. Die Frage die sich stellt, ist, wie interessiert Monacor dadran ist, dass man eine andere Software als die eigene (oder evtl. die Software von Lizenzpartnern) nutzt.
    Des weiteren wird derzeit tatsächlich hilfe gesucht
    => http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…;num=1150656371
    Dort ist auch die Mitmachseite im Wiki verlinkt, vlt. findest du ja dort auch noch Punkte, an denen du helfen könntest. Löblich auf jeden Fall, dass du direkt die Einstellung, helfen zu wollen, hast.
  • Dein Plugin funktioniert. Meins ist verbuggt, denn es verschiebt jeden Kanal um +1.
    Mein Plugin beachtet im Gegensatz zu deinem aber den Rückgabewert von SetLevel() und gibt gegebebenfalls eine Fehlermeldung aus. Vielleicht implementierst du das bei deinem Plugin auch.
    Tja... es ist etwas her inzwischen, aber der Dezember-Gig steht wieder an und DMX-Control wird wieder hervorgekramt.
    Dein Plugin funktioniert. Meins jetzt auch.
  • Guten Abend,
    hat Jemand noch einen VB6 Quellcode für das img Stage line DMX-512 für mich ?
    Soll für eine Haus-Lichtsteuerung verwendet werden.
    Vielen Dank
    Bernd
