Grundsatzfrage zu Procedure
    ich habe da mal eine Grundsatzfrage bezüglich dem Unterschied Dropdown und Procedure.
    Ich bin immer noch mit mir am hadern, wozu eine Procedure benötigt wird, wenn nur ein Wert
    gesetzt wird, so wie z.B. den Wert für die Farbe bei einem konv. MH (Farbrad mit Dichros).
    Ich kann doch einen Dropdown verwenden und den Kanal auf den passenden Wert setzen.
    Ich kann aber auch eine get_color und eine set_color Procedure schreiben.
    Die Get Procedure fragt dann den Wert des Dropdowns ab und führt über IF Abfragen
    das Setzen des Kanalwertes durch um dann mit Set die Rückmeldung durch – also im groben.
    Wenn ich jetzt einen RGB Farbmischer habe, dann ist das einleuchtend. Denn dann muss ich ja
    anhand des einen Dropdownwertes 3 bzw. 4 oder mehr Kanäle (RGBWA usw.) setzen.
    Ist es denn aber bei einem Wert notwendig eine Procedure zu verwenden oder ist das
    „übertrieben“.
    Abschließend noch eine Frage: Kann ich auch mit einem Dropdown mehrere Werte mehrerer
    Kanäle setzen – ähnlich der Initsequenz beim Start???
    Danke
    Detto
