Suche DDF vom "Futurelight - DSC-40"
    hab das Forum durchforstet und leider keinen passenden Beitrag zu dem Gerät gefunden.
    Vllt. hat schon zufällig jemand ein DDF für das Gerät (14 Kanäle)? :huh:
    Oder ist jemand so nett und könnte eins erstellen? Ich hab ein onlineManual gefunden, in dem die ganzen Kanalbelegungen aufgeführt sind (Ab Seite 12).
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j…118353311,d.bGg
    Würde mich sehr freuen :love:
    Liebe Grüße
    Marco
  • Moinsen,
    mal so ganz auf die schnelle und aus der Hüfte geschossen:
    - Schau mal nach vergleichbaren konventionellen "Scannern"
    - schau mal nach vergleichbaren "Scanneren" anderer Hersteller
    Denn die Dinger fallen zu Hauf in China vom Band.
    Wenn Du z.B. einen "alten" konv. Scanner von Futurelight findest, dann
    kannst Du Dir das DDF recht einfach und zügig anpassen...
    Danke, dass Du sofort einen LINK mit dem Manual hinzugefügt hast, ist leider nicht immer so üblich...
    Detto
