Audioplayer ab einer bestimmten Position abspielen
  • Hallo Zusammen
    Gibt es eine Möglichkeit im Audioplayer auf eine bestimmte Position zu springen und ab diesem Zeitpunkt abzuspielen.
    zB:
    Audiotrack -> GoTo 1:30
    Audiotrack -> Play
    Gruss
    Bruno
    Nein, eine solche Funktion ist nicht eingebaut. Der Bedarf dafür hat sich bisher auch irgendwie noch nie ergeben. Was für einen Anwendungsfall hast Du denn da?
    Warum das übrigens nicht ganz so einfach ist wenn es das geben würde:
    Angenommen Du springst in eine Audiodatei mitten rein, dann gibt es zwei mögliche Verhaltensweisen des Programms. Einmal wird einfach alles ab dieser Stelle ausgeführt was an Befehlen/Kommandos folgt. Dann kann es aber passieren, dass Du z.B. ein paar Sekunden vorher ein Lauflicht gestartet hättest (was aber ja übersprungen wurde) und dieses daher nun auch nicht läuft und in der Show fehlt.
    Oder aber, und das macht DMXControl 2, dass das Programm versucht alles "aufzuholen" was bisher gestartet worden ist um zumindest annäherungsweise die Show auf den Punkt zu bekommen. Aber auch das hat im "Normalbetrieb" so seine Tücken. Zum Testen ist das ganz OK, sieht aber mitunter komisch aus weil eben einige Effekte dann nicht mehr exakt passen.
  • Hallo
    Besten Dank für die Antwort.
    Das ist für einen Turnerabend. Da hat jede Riege eine Zugabe eingeplant. Meistens irgendwo aus der Mitte bis Schluss.
    Da aber nicht jede Riege zur Zugabe "gezwungen" wird, ist das Verlichten (zB. Lichtstimmung, Strobos, Scanners usw.) zu 80 % für die Katz.
    Da wäre es einfacher gewesen die Szene zu Starten Musik auf den Zeitpunkt stellen und nochmals ablaufen lassen.
    Wäre zu schön gewesen.
    Grüsse
    Bruno
