CSV-Import ab Kanal X
    ist es beim CSV-Import für die Effektsequenzen möglich an irgendeiner Stelle zu sagen für welche Kanäle die werte bestimmt sind?
    Zum besseren Verständnis....
    Ich habe z.B. eine CSV erstellt, die ich in den Effektsequenzer importieren möchte.
    Wenn ich die Datei zum Importieren auswähle, teilt das Programm die Werte den Kanälen zu, beginnend ab Kanal 1.
    Ich möchte aber die zu importierenden Werte z.B. einem Gerät zuweisen, welches die Startadresse 70 hat.
    Also, Wert 1 in der CSV soll auf Kanal 70, Wert 2 in der CSV soll Kanal 71 zugeordnet werden usw.
    Kann man beim Importieren den "Startkanal" festlegen?
    Jelu
    die gibt Du in der ersten Zeile der CSV Datei an.
    Beim Importieren unter Schritt 2 gibt es dann oben rechts
    ein Kasten neben den "erste Zeile ist Kanalnummer" steht
    Da einen Haken rein und dann sollte es gehen.
  • Das hab ich jetzt auch so gemacht.
    Vorher hatte ich versucht nur die Werte (ohne entsprechende Kanalangabe in der 1. Zeile) zu ex- und wieder importieren, das bringt aber in dem Fall nichts, da DMXC beim Importieren dann automatisch von Kanal 1 ausgeht.
    Danke!
    Jelu
