LED-Matrix Zusammenspiel mit DMXC
  • halloo allerseits,
    ich hab mal nach langem wieder mal ruhe, aber die ideen strömen, jedoch hab ich in der umsetzung eine blockade:
    ich verwende noch dmxc2 mit einem artnet-node(zu dmx) und seit kurzem will/werde ich auch jinx! über artnet mit ansteuern.
    die verbindung und das ansteuern mit (meinem) ddf funktioniert soweit gut. bei dmxc3 funktioniert die matrixfunktion noch nicht richtig bzw stürzt ab.
    nun zu der idee/vorstellung:
    angenommen man hat eine matrix mittig auf der bühne und 4 par - rgb kannen an jeder ecke...
    bei jinx! gibts den effekt "simple lines" und es erscheint ein sich drehendes kreuz.
    ich würde gerne es so programmieren, das wenn die balken des drehendes kreuzes zu den pars zeigen, sich die pars in der selben farbe mit aufleuchten...
    ich fummel schon ein weilchen dran rum, bekomme es aber nicht gebacken.
    mit dmxc3 würde es theoretisch gehen, bloß stürzt diese funktion bekanntlich ab. wie würde das nun mit dmxc2 und jinx! über das artnet machbar sein.
    hat jemand eine idee???
    vielen dank und grüsse aus dem süden!!!
