ArtNet Signal an zweiten PC und Interface senden
    ich möchte gerne das ArtNet Signal an einen zweiten PC und an ein ArtNet DMX Interface schicken.
    Da ich bei dem ArtNet Plugin eine Broadway-Adresse angeben muss, kann ich das Signal nur an ein Gerät schicken. Das klappt ohne Probleme. Nur was muss ich an den Einstellungen ändern das beide Geräte das Signal empfangen?
    Ich habe folgenden Aufbau:
    1. PC 1: DMXControl IP-Adresse: 192.168.0.1
    2. PC 2: VJ-Programm Resolume IP-Adresse: 192.168.0.6
    3. Art-Node-DMX Interface IP-Adresse 192.168.0.99
    Alle drei Geräte sind über einen Switch verbunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Du hast als Broadcast-Adresse eine ganz normale IP eingetragen, was dazu führt, dass nur diese die Daten bekommt (Unicast statt Broadcast).
    Für deinen Fall müssen die Pakete aber im ganzen Netzsegment verteilt werden, damit alle Geräte sie empfangen können.
    Für dein konfiguriertes Netz lautet die Broadcast-Adresse: 192.168.0.255
    Wenn du diese im Art-Net-Plugin einträgst, sollte der Switch die Art-Net-Pakete an alle Netzwerkteilnehmer in dem Segment weiterleiten.
