DDF Stairville MH x 200
    schau doch mal, welche Kanalbelegung der Wackler hat.
    Vllt gibt es ja schon einen ähnlichen Kopf.
    Dann kannst Du das DDF dafür nutzen.
    Ansonsten meine "üblichen Antworten":
    - SUFU schon benutzt?
    - Kanalbelegung posten
    - Das Orakel nach baugleichen Köpfen fragen und die DDFs suchen...
    8)
    So long
    Detto
  • kurz geschaut und...
    Du hast einen Wackler mit
    PAN
    TILT
    Farbrad
    Shutter
    Dimmer
    Gobo
    Das sind die ersten 6 Kanäle
    fang doch damit erst einmal an.
    Bzw welcher Wackler (vllt sogar Stairville) hat die gleiche Reihenfolge....
    Detto
  • mal aus neugier: gibt es einen trick, der schnell geht das raus zu finden als jedes einzelne gerät zu suchen und dessen anleitung?
    JAAAAA.... Ehrfahrung :rolleyes:
    und das Wissen welche baugleichen Typen es gibt.
    Zumindest aber sind meistens die Köpfe aus einer Familie "ähnlich"
    also der 30 W LED hat meistens 90% der Funktionen der 60 W Variante...
    die hat dann nur andere Farben oder oder oder
    Ich hoffe, ich war verständlich...
    Detto
  • nun ja ich sag es mal so:
    1. fallen 80% von den Teilen in China vom gleichen Band 8)
    2. Hat man sich idR. vorher mal umgeschaut und eine engere Auswahl getroffen. Meistens sind die Wackler dann ähnlich oder baugleich
    und so wird der Kreis enger.
    ABER ganz eigentlich hat ein Wackler:
    PAN / TILT
    FARBE
    GOBO
    SHUTTER
    DIMMER
    als Grundausstattung.
    Jetzt ist nur noch die Frage, auf welchem Kanal liegen die Funktionenund welcher DMX Wert ist welcher Farbe welchem Gobo
    zu geordnet.
    Wenn Du das hast, hast Du ein DDF mit dem man arbeiten kann.
    D.h. Du kannst JEDES DDF nehmen und eben im Editor die Zeilen tauschen und
    die Kanäle anpassen...
    Danach kommt der Feinschliff mit PAN / TILT FINE
    und Rotation und so....
    Detto
