Artnet Node 6 Port - Erfahrung?
  • Servus
    Ich hab genau dieses Teilseit ca. 2 Jahren im Einsatz (Mit MagicQ).
    Hab mir ein 2 HE Rack gebaut mit einem Patchfeld für 4x DMX Out und 2 X DMX OUT/IN, EtherCon und PowerCon.
    Benutze in der Regel 3-4 Out Universen.
    Funktioniert bei mir tadellos.
    Gruß Floyd
  • Wenn du nur Ausgänge brauchst würde ich dir das Artnet-Node von Ulreich Radig entfehlen. Einfach das Stm32f4 Discoveryboard für 17€ kaufen und 8ICs und fertig.
    Scyte
    Ergo:
  • Danke für Eure Antworten ;).
    Das von Ulrich Radig hört sich gut an ;).
    Auf seiner Seite finde ich zwar diverse Nodes,
    aber das von dir genannte kann ich irgendwie nicht finden..
    Kannst du mir mehr darüber erzählen/erklären?
    Danke!
    Gruß Patrick
  • Guten Morgen,
    danke für die schnelle Antwort.
    Habe mir das angeschaut und es sieht Interessant aus ;).
    Habe aber noch ein paar Fragen, was mir unklar ist..
    Wär sehr geil wenn du die beantworten könntest :D
    - Erfolgt das Programmieren des über den USB Anschluss an dem Discovery Board oder wie wird das Programmiert?
    - Erfolgt die Stromversorgung des ganzen Nodes über den USB Anschluss?
    - Was schliesse ich an den 8x SN65176P am Anschluss 2,3,8 an? Was bedeutet VCC?
    Danke! :)
  • - Programmieren geht über USB/der Debugger ist im Board integriert.
    - Strom geht über USB.
    - Einfach gesagt und technisch ungenau:
    VCC ist + (beim sn75176BP 5V) gibt es als Anschluss auf dem Board
    GND ist -
    - 65176 und 75176 sind gleich nur 65 hat einen größeren Temperaturarbeitsbereich
    Wie du die ICs anschließt? Am besten mit 25x2 Buchsenleisten und einer Lochrasterplatine.
    Dann halt gnd an gnd, VCC an VCC, und jeweils einen der Pins wie beschrieben an den Input des ICs.
    Und die 3 übrigen Anschlüsse des ICs an eine XLR-Buchse
    Oder halt fertig kaufen.
    Scyte
    Ergo:
