Hallo
Ich hab ein Problem mit meiner Nebelmaschine.
Sobald diese in der DMX kette hängt klagt ständig ein Relai ![]()
Mal mehr mal weniger...
Was ist das? Wie kann ich das verhindern? ![]()
Hallo
Hallo
Hi,
wenn dus als einziges ans DMX hängts klappt aber alles, nicht?
Ansonsten mein Standardverfahren
Sind alle anderen Geräte im richtigen Modus? Master/Slave, etc? Alle Kabel checken: Kabelbruch, Kurzschluss...?
Jedes Gerät einzeln in die Kette dazuschalten... Schauen ab wann der Fehler auftritt.
TMGDJ
Hallo Robert,
kannst du noch ausführlicher werden, was du mit "klagt ständig ein Relai" meinst? Welches Verhalten welches Geräts erwartest du, und wie sieht es tatsächlich aus?
Besonders die billigen Nebelmaschinen (hatte es selbst schon mit Eurolite Nebelmaschinen und gibt auch Berichte im Forum dazu) streuen oft in den Bus ein, und machen dort Probleme.
Abhilfe könnte es geben, wenn du einen DMX-Repeater, der den Bus galvanisch trennt, dazwischenhängst - oder dir gleich professionelle Hardware kauft. Wer billig kauft, kauft zweimal...
Freundliche Grüße
PS: Habe zwei Beiträge zu Problemen mit dem Gerät aus dem DDF-Thema (wo sie nicht hingehören) hierher verschoben.
Ich überprüfe das mal...
hab das Geräusch mal aufgenommen ![]()
Hier: https://www.gigaplex.de/download/Nebelmaschiene.zip
Der Fehler entsteht sobald ich die Nebelmaschine über DMX anschließe.
Auch wenn kein anderes Gerät in der Kette ist.
Hab es auch mit einen hochwertigeren Interface probiert dort war das Problem auch.
Gibt es in DMX Control eine Einstellung und eine Möglichkeit um das zu verhindern?
"Dateiname" .m4a was not found in that Server
Hab es als .zip hochgeladen sollte jetzt gehen?
Not Found
The requested URL /download/Nebelmaschiene.zip was not found on this server.
Apache Server at https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.gigaplex.de Port 443
mit m4a das gleiche. Dein Link zeigt auch noch auf die m4a
Scyte
