ADJ Inno
  • Hallo zusammen habe mir mit dem ADJ Inno Pocket spot Twins einen Kleinen Traum erfühlt. Mein erste DMX Lichttechnik.
    Nun habe ich mir noch ein DMX- Interface gekauft das auch mit dem DMXControl 2.12 kompatibel ist. Jedoch habe ich das Problem das ich den Lichteffekt nicht im Programm finde. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüsse Cygu16
    das liegt daran, dass noch kein User ein DDF für den Inno Pocket Twins geschrieben hat.
    Ich habe Dir mal eine DDF für einen einzelnen Inno Pocket angehängt. Damit und mit dem DDF Creator und dem Kapitel 32 aus unserem
    (sehr guten) Handbuch kannst Du Dir dann das passende bauen.
    Ich schicke Dir gleich auch noch eine PN
    Detto
    habe gestern auch meine Twins erhalten.
    Ich würde gerne wissen wie bzw was ich einstellen muss damit sich die zwei moving heads unabhängig von einander bewegen?!
    Ich bin auch neu in der Welt des DMX und über jeden Tipp dankbar!
  • Ich habe den ADJ WiFly NE1!
    Da kann ich leider keinen Wert so einstellen...
    Oder weißt du wie das bei den beiden Geräten funktioniert?
    okay nur mal so nebenbei:
    Du hast einen ADJ Wifly "Controller" und fragst im DMXCotrol (das ist eine coole Software) Forum....
    Nur damit ich das in meinem Alter noch zusammen kriege.
    :glaskugel:
    Jetzt möchtest Du im DMXC Forum wissen wie Du die ADJ Twin Spots mit dem ADJ Wifly steuern kannst?
    und das alles sollen wir ohne eine mitgeschickte Bedienungsanleitung machen... so so....
    Zusammengefasst:
    Das ist das falsche Forum, aber wenn Du Glück hast - du namenloser und nicht eingetragener "Bigs1985" - dann
    finden sich vielleicht nette Leute (die gibt es hier zu Hauf) und helfen Dir.
    Allerdings muss Du schon ein paar Infos rüberschieben -> soll heißen: wir brauchen
    die Bedienungsanleitungen MINDESTENS....
    Dann könnte ich mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Tipp hier gibt.
    So long
    Detto
  • so anbei schon mal die Twins Bed. Anltg.
    Hatte gerade 2 Minuten Zeit.
    Geht mit 19 Kanälen los... viel Spass
    CU
    Detto 8)
  • ich noch einmal,
    ich würde den ersten Wackler programmieren und wenn der läuft via COPY PASTE
    mit einem EDITOR den Quellcode kopieren und die Kanäle anpassen.
    Dann mit dem Creator die Oberfläche "hübsch" machen.
    Sollte so am schnellsten gehen.
    Wenn beide Wackler laufen würde ich die Zusatzfunktionen programmieren.
    Nur mal so als Tipp
    Detto
