Probleme mit JB Lighting Varyscan P3
    habe versucht ein DDF für JB Lighting Varyscan P3 zu erstellen.
    Jedoch machen die mehreren Goboräder Probleme.
    Vielleicht kann da mal jemand drauf schauen und auch mal über den rest drüber schauen
    und mir helfen was ich alles abändern muss?
    Hier der Link zum DMX-Chart:
    http://www.jb-lighting.de/download/dmx/4.pdf
    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
    André
  • Achtung ! Ich bin ungeübt in ddf erstellen ! nur ein Verdacht ! :
    Dein MH muß auf jeden fall im "HOG-MODE" stehen ! sonst stimmt die PAN/TILT Kanalzuweisung nicht !
    -------------------------- nun ein verdacht: der "</step>" könnte überzähkig sein ?!
    Es könnte hinter gobo 3 ein doppelter end tag sein !? der könnte fehler verursachen !?
    weiteres schaue ich mir Morgen mal an !
    <gobowheel dmxchannel="9">
    <step type="open" mindmx="0" maxdmx="15" caption="Goborad 1 Durchgang" />
    <step type="gobo" mindmx="16" maxdmx="31" caption="Gobo1" />
    <step type="gobo" mindmx="32" maxdmx="47" caption="Gobo2" />
    <step type="gobo" mindmx="48" maxdmx="63" caption="Gobo3">
    <step />
    </step>
    <step type="gobo" mindmx="64" maxdmx="79" caption="Gobo4" />
    <step type="gobo" mindmx="80" maxdmx="95" caption="Gobo5" />
    <step type="gobo" mindmx="96" maxdmx="111" caption="Gobo6" />
    <step type="gobo" mindmx="112" maxdmx="127" caption="Gobo7" />
    <step type="gobo" mindmx="128" maxdmx="135" caption="Goborad 1 Durchgang Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="136" maxdmx="143" caption="Gobo 1 Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="144" maxdmx="151" caption="Gobo 2 Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="152" maxdmx="159" caption="Gobo 3 Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="160" maxdmx="167" caption="Gobo 4 Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="168" maxdmx="175" caption="Gobo 5 Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="176" maxdmx="183" caption="Gobo 6 Swing" />
    <step type="gobo" mindmx="184" maxdmx="191" caption="Gobo 7 Swing" />
    </gobowheel>
    Gruß Ralf
    das ist kaputt und sollte so nicht sein:
    <step />
    </step>
    (Ist zwar valides XML, ich weiß aber nicht ob der Parser das frisst), es sollte jedenfalls so aussehen:
    <step type="gobo" mindmx="48" maxdmx="63" caption="Gobo3" />
    Kannst du ansonsten mal deine Probleme mit den Goborädern genauer beschreiben?
    Rein vom DDF her würde ich auf Rotation vom Rad1 tippen.
    Grüße, Martin
  • Hallo an alle.
    Also ich habe das mit dem DDF Creator gemacht, deswegen dache ich, dass
    es vermutlich so stimmen wird.
    Ich hatte schon Grundsätzlich Probleme beim speichern, weil ich mit
    Fehlermeldungen bombardiert worden bin.
    ich habe in zwei Wochen auch P3s von JB im Einsatz und wollte mal fragen, ob du mir die korrigierten -xml-Dateien zur Verfügung stellen kannst. Hast du immer noch Probleme oder funktionieren die DDFs jetzt tadellos?
    Kay
    danke für die Bereitstellung. Ich werde mir das mal anschauen. Ich denke mit einer Anleitung werde ich das evtl. ergänzen können. Wenn ich das dann mal getestet habe, gebe ich mal Auskunft. Dann kann man den MH vlt auch im Programm hinterlegen. Allerdings wird das nun doch wohl mehr als einen Monat dauern.
    Kay
