lightmaXX EASY WASH
  • Guten Morgen,
    ich bin neu hier im Forum und interessiere mich stark für DMX-Steuerung. Habe bislang ein wenig mit Freestyler programmiert. Dies gefällt mir aber nicht so wirklich, weshalb ich auf DMXcontrol umsteigen möchte. Leider komme ich garnicht mit dem DDF creator klar.
    Ich wollte den oben beschriebenen MH einprogrammieren jedoch scheitere ich da leider dran. Wahrscheinlich bin ich zu dämlich.
    Ich habe im Anhang mal die Bedienungsanleitung von dem MH beigefügt. Funktioniert das überhaupt?
    Ich würde mich tierisch freuen wenn mir das jemand schritt für schritt erklären könnte.
    Vielen Dank im Voraus
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    woran scheiterst du denn bzw. wo hast du Probleme? Wenn wir das wissen, können wir dich hier unterstützen und die entsprechenden Tipps geben.
    P.S.: Du hast schon den DDFCreator 3 benutzt? Denn der DDFCreator 2.2 ist nur für DMXControl 2.
  • Also bei Freestyler muss ich lediglich angeben welcher Kanal halt für was ist.
    Beim DDF creator (ja benutze Version 3) gehe ich wie folgt vor:
    Create Device und dann Add Beam. Wenn ich nun den Shutter auswähle (rechtsklick + Shutter) dann kommt eine Tabelle mit folgenden Überschriften:
    Kind | Type | DMX min | DMX max
    und hier ist mein Problem. Muss ich da was eintragen oder ist das überflüssig (überflüssig wahrscheinlich nicht weil es sonst diese Funktion nicht geben würde).
    Ich will einfach nichts falsch machen.
    Gibt es irgendwo eine DDF Datei inkl. dem DMX-Datenblatt vom Hersteller damit ich das schritt für schritt vergleichen kann? Also ich meine jetzt irgendein Gerät damit ich das mit meinem Gerät ausprobieren kann.
    Ich bin echt am verzweifeln...
    Vielen Dank
    ja, du musst dort etwas eintragen. Aber das ist nicht so schwierig. Wir können das gemeinsam machen. Fangen wir mal bei den Grundlagen an. Da DMXControl 3 in Gerätefunktionen denkt, sagt man nicht "Auf Kanal 3 liegt der Dimmer" sondern andersherum "Der Dimmer ist auf Kanal 3". Das hat den Vorteil, dass man einem Kanal auch mehrere Funktionen zuweisen kann (was wir gleich mit Kanal 6 machen).
    Fangen wir also mit Kanal 6 an (weil du das Beispiel gebracht hast). Ich würde dir empfehlen, hier nicht den Shutter zu nehmen, denn der kann ja nur auf und zu. Ich würde hier erst einmal den Dimmer für die Dimmereigenschaft nehmen. Fangen wir also an und fügen links statt dem Shutter die Dimmerfunktion hinzu. Rechts neben dem Dimmereintrag schreibst du eine 6 für den Kanal 6. Nun siehst du in der Tabelle rechts sechs Felder. Wenn wir uns den Kanal 6 einmal anschauen, dann hat der von Wert 0 bis Wert 7 "Closed" oder Dimmerwert 0. Fangen wir also mit der Eintragung in die Tabelle an. Hier ist zu beachten, dass ein eine Zeile in der Tabelle einem solchen Wertebereich entspricht. Wenn du unter Kind auf das Dropdown klickst, kannst du die Art dieses Wertebereichs angeben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bei verschiedenen Funktionen, aber die Dimmereigenschaft kennt nur "range". Das ist aber nicht schlimm, denn das können wir gleich ausgleichen. Wähle also "range" aus. Unter Type wird angegeben, wie sich der Kanal verhält, also wie hier z.B. linear. Das wählen wir jetzt ebenfalls aus.
    Nun kommen die vier weiteren Felder dran. "DMX Min" gibt den Unteren Wert des Wertebereichs an, also in unserem Fall 0. "DMX Max" gibt den oberen an, also dementsprechend 7. "Val Min" und "Val Max" sind die Helligkeitswerte, die der Scheinwerfer bei der unteren und oberen Wertebereichgrenze haben soll. Hier soll er aus sein. Ergo tragen wir in beide Felder 0 ein. Schon haben wir den ersten Bereich. Beim nächsten Bereich von 8 bis 134 haben wir den Dimmer, der üblicherweise von 0 bis auf 100% aufdimmt. Ergo wiederholen wir alles wie gerade nur mit den Werten in folgender Reihenfolge: 8;134;0 (oder 1, dann wird es hier gleich hell und nicht erst ab einem höheren Wert); 100.
    Nun liegt aber noch eine zweite Funktion auf dem Kanal, nämlich der Strobe. Also fügen wir diese Funktion auch links hinzu. Auch hier trägst du als Kanalnummer 1 ein. Rechts sieht es zwar ähnlich aus, aber die Dropdowns haben andere Werte. Da wir im Strobebereich (135 - 239) nicht einen fixe Strobegeschwindigkeit haben wollen, sondern eine ansteigende, nehmen wir wieder "range". Im nächsten Dropdown wieder linear (hier gibt es auch zusätzliche Optionen). DMX Min und DMX Max DMX isind wieder klar und bei val trägst du die Frequenz am Anfang und am Ende des Wertebereichs ein (statt 0 Hz würde ich aber 0,1 nehmen, damit es schon mit Wert 135 in DMXC anfängt zu stroben). Schon sind wir fertig, denn den oberen Wertebereich brauchen wir in diesem Fall nicht mehr angeben (theoretisch könnten wir hier einen range-Bereich mit Dimmerwert 100 am Anfang und am Ende machen, es geht in diesem Fall aber auch so).
    Das war mal eine ausführlichere Beschreibung, wie man im DDFCreator 3 Eigenschaften eines Scheinwerfers definiert. Ich hoffe, das hilft dir schon einmal ein wenig. Die anderen Funktionen gehen ähnlich wobei ich dich noch auf zwei Besonderheiten hinweisen muss. Wenn du Pan und Tilt hinzufügen willst, nimmst du die Position-Funktion. Diese klappst du aus und klappst auch Pan und Tilt aus. Jetzt kannst du die Kanäle und die Finekanäle eintragen. Die andere Anmerkung ist zu den Farbmakros. Die kannst du aktuell noch nicht richtig umsetzen, denn DMXControl 3 kann nur entweder R,G und B oder Color, aber nicht beides. Das wird sich in Zukunft noch ändern, aktuell nimmt DMXControl das DDF aber noch nicht an, wenn es RGB und Color gleichzeitig enthällt.
    Wenn du weitere Fragen hast, dann einfach raus damit :)
    P.S.: Sorry für den vielen Text, aber ich erkläre es lieber ausführlich (und hoffentlich verständlich) als den Post zu kurz zu machen.
  • Mal eine Frage an: lightmaXX EASY WASH
    Du schreibst:
    Create Device und dann Add Beam. Wenn ich nun den Shutter auswähle (rechtsklick + Shutter) dann kommt eine Tabelle mit folgenden Überschriften: . . .
    WO ? und WIESO benutzt du die Funktion "Shutter" - das Wort "Shutter" und damit verbundene Mechanische gegebenheiten ??
    Zum einem gibt es in deinem Gerät keinen Shutter und zum Zweiten verwendest du Bauteile eines Gerätes, das du irgendwie aus Freestyler anwendest, es aber in deinem Gerät gar nicht gibt ?
    Nun Beschreibt dir JPK dermaßen beeindruckend und detailiert , wie du ein ddf Erstellen kannst !!
    Doch bevor du irgendwas Programmierst ???
    Solltest du dich erstmal selber ernsthaft mit deinem Lichtgerät befassen !! was ist "Fine" "Farbmacros" und was ist der "Auto Modus" ?
    So kannst du die Wirkung der Funktionen besser auf die einstellungen in DMXC in gedanken übertragen.
    . . . Mal zum Verstäntniss über die Mechanischen Funktionen in einem Lichtgerät ! "Shutter"
    Einen "Shutter" ist ein "Blech" welches zwischen dem NICHT (Elektronisch wie eine Glühbirne Oder LED´s) Dimmbarem Leuchtmittel und dem Lichtaustritt zwischengeschoben wird ! (Genau wie ein Farbfilter - den es bei dir auch nicht gibt)
    Auf diese weise wird ein solches Lichtgerät MECHANISCH "Gedimmt" ! So als wenn du deine Hand vor einer Glühbirne schibst um weniger/nicht geblendet zu werden !
    Der "Strobbeeffekt" wird auch damit gemacht !! Blechvor - kein Licht/Dunkel - Blech weg Lichtan/Hell . . .
    Wenn dann dieser Strobbeeffekt dann noch zusätzlich "Gedimmt" wird ! (Was bei manchen geräten auf einem Seperatem, kanal liegt) wird das vor und weg des Bleches nur eben unvollständig gemacht !! Also, Hand nur halb vors Auge und zurück...
    Dein Gerät hat keinen "Shutter" Hier werden "nur" die drei Kanäle Rot Grün und Blau "an und aus" geschaltet , oder eben nur unvollständig Hell/Dunkel ! gedimmt, so das du einen Strobbeeffekt möglicherweise auch ausblenden kannst !?
    Hier greift der "Dimmer/Strobbe DMX-Kanal" intern im Gerät auf die drei R. G. B. Kanäle zu .
    An JPK...
    Wenn ich jetzt zu übertrieben habe, und in DMXC das Wort: "Shutter" als Name gleichbedeutend zum schnellen abdimmen/aufdimmen verwendet wird ?? dann schreibe mir das ! Ich werde mich dann zukünftig aus solchen Dialogen komplett raushalten, - bis ich selber mit DMXC klar komme ?!
    Gruß Ralf
    Nachtrag:
    Dein Lichtgerät ist im Strobbeeffekt Standartmäßig NICHT ausblendbar/Dimmbar !! (Laut pdf) weil beide Funktionen Dimmer und Strobbe auf einem Kanal liegen ! und du nicht "gleichzeitig" zwei verschiedene Werte auf ein und demselben Kanal anwenden kannst !
    Du könntest höchstens mal versuchen über die RGB Kanäle "auszublenden" ? manchmal sind mit unkonventionellen metoden auch nicht vorhandene Funktionen möglich ! . . . einfach mal austeste ... wenn du dein Gerät unter DMXC Kontrolle hast .
    Edited once, last by LightStar (July 15, 2015 at 10:40 AM).
  • An JPK...
    Gruß Ralf
    Nachtrag:
    In DMXC 3 kennt ein Shutter nur zwei Zustände, aus und an. Alles, was irgendwie "gedimmt" wird, egal welche Technik im Gerät dahinter steckt, wird mit der Dimmerfunktion beschrieben.
    Mit deinem Nachtrag hast du vollkommen recht. Da müsste ich mal die Entwickler fragen, wie sich DMXC 3 da verhält. DMXControl 3 ist so intelligent, dass man hier auch einbauen könnte, dass DMXC in so einem Fall (Dimmer und Strobe auf einem Kanal) die R,G und B-Kanäle als Dimmerersatz verwendet. Denn bei einem RGB-Scheinwerfer ohne Dimmer macht das DMXC 3 schon so. Ich weiß aber gerade nicht, ob das auch schon bei so einem Doppelkanal der Fall ist.
  • Naja, das mit der "Inteligenz" Ist so eine Sache ? zumindest ist eine Software nie Inteligenter als der Anwender es "zulässt"
    ,,,beziehungsweise diese beherscht ! Hielfreich ist eigentlich immer das Softwaremachbare auch in nicht konforme art und weise auszunutzen. Denn keine Software überprüft das tun des Anwenders auf (un)Sinn und Logig.
    Wenn ich so ein Gerät hätte, würde ich das von Hause aus so Programmieren (wollen)!
    1 DMX Kanal auf die drei RGB Kanäle verlinken und den dann als Dimmer verwenden, so den Strobbe Freihalten ! Allerdings spielt da auch die Gerätinterne Priorietätskreglung eine entscheidende Rolle, und könnte meine Absichten scheitern lassen !
    Hier ist frei nach dem Motto "Jugend forscht" vorzugehen.
  • So mal wieder die Zeit gefunden.
    JPK: Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich werde es die Tage mal ausprobieren.
    LightStar: Mir ist bewusst was ein Shutter ist. Das ich in meiner Erklärung den Shutter gewählt habe war vielleicht ein wenig verwirrend das gebe ich zu. Aber bitte beachtet das ich hier nicht das fertige fixture haben wollte sonder eine Erklärung wie und wo ich Werte eintragen muss damit ich zu meinem Ziel komme.
    Bitte hab ein wenig Rücksicht da ich mit dmxcontrol komplett neu anfangen möchte.
    Mir bringt es nichts ein fertiges fixture zu haben und immernoch nicht zu wissen wie man ein solches überhaupt anlegt!
    Bis dahin
