Showmaster 24-Nutzung aller 24 Fader
  • Hey Leute!
    Ich arbeite seit einiger Zeit als Praktikant in Berlin, einige meiner Aufgaben sind die Wartung der technischen Geräte.
    Wir besitzen einen separaten Raum mit Bühne, Licht-und Soundtechnik.
    Mein "chef" hat mich gebeten ein bisschen was über unser neues Lichtpult den "Showtec-Showmaster 24" herauszufinden.
    Unter anderem wie der sogenannte Wide Modus, also das gleichzeitige benutzen oder besetzen der 24 Regler funktioniert.
    In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen dass es allzu schwer sein wird.
    Ich dachte ihr Profis könnt mir die Antwort bestimmt lässig aus dem Ärmel schütteln... 8)
    Beste Grüße an euch und danke für das Forum!
    Oskito
  • Für den Wide Modus auf die "Mode Select" Taste drücken, so das darunter neben "1-24 Single" das grüne Lämpchen leuchtet. Regler von Master A nach ganz oben, der Regler von Master B ganz nach unten.
    (Damit sind beide im Maximum. Die sind deswegen gegenläufig, damit man im Double Modus, bei dem die oberen Kanäle auch unten aufliegen, zwischen verschiedenen Einstellungen oben und unten überblenden kann. Oben erste Szene einstellen, beide Master nach oben, unten nächste Szene Einstellen, beide Master nach unten ziehen, und schon ist m an in der neuen Lichtstimmung. Hier stehen allerdings nur 12 Kanäle zur Verfügung.)
    Damit hast du alle 24 Kanäle zur Verfügung. Zum testen einfach mal nen Dimmer oder Gerät auf den DMX-Startwert 13 setzen, den Fader Links unten hochziehen, und wenn was passiert, bist du im Wide Modus.
    Der Rest sollte aus der Bedienungsanleitung eigentlich ersichtlich werden :)
