Fehler im DDFCreator
    nachdem ich grade seit längerer Zeit mal wieder eine DDF erstellt habe sind mir 2 Fehler im DDFCreator aufgefallen:
    1. Das Feld ChannelCount lässt sich nur ein mal ausfüllen
    Ich kann die Zahl zwar nachträglich ändern, aber sie wird im .xml File nicht überschrieben, was ziemlich ärgerlich sein kann, wenn einem beim testen dann auffällt, dass die DDF aufeinmal statt 16 61 Kanäle hat :D
    Ich habs dann von Hand in der .xml geändert.
    2. Gelöschte Felder bleiben erhalten
    Ich hatte im konkreten Fall einen RawStep zu viel eingefügt.
    Den habe ich über [...] -> Delete wieder gelöscht.
    Als ich dann speichern wollte kam die Fehlermeldung, dass da ein leerer RawStep in der DDF ist und sie deshalb nicht funktioniert.
    Im Creator war von dem RawStep aber nichts mehr zu sehen.
    Ich hatte zum Glück schonmal zwischengespeichert, sodass ich einfach die letzte Version wieder geladen habe und weiter gearbeitet habe.
    Ich werde für die 2 Fehler auch nochmal nen Bugtracker-Eintrag machen, sofern sich nicht herausstellt, dass ich einfach nur zu blöd bin :D
    Ich dachte erst, dass es vielleicht daran liegt, dass der Devices Ordner Admin-Rechte braucht, aber der DDFCreator läuft bei mir mit Admin-Rechten.
    Florian
  • ja, mach einfach mal die Bugtrackereinträge, der DDF-Creator hat noch einige Macken. Man kann die Bilder von Gobos z.B. auch nur per Hand löschen.
    Scyte
    Ergo:
