Effekte bei Gruppen symetrisch anwenden
  • Mein erstes Lichtprojekt ist bei uns aus einem Satz entstanden ("Lichteffekte wären klasse, mach mal"), ich kann also noch nicht viel Erfahrung damit vorweisen. Da hab ich dann zum ersten mal was von DMX gehört.
    Ich habe vier LED RGB Bars mit je 8 steuerbaren Einzelsegmenten im Zuschauerraum (auf max 100 Personen limitiert), die links und rechts an der Wand aufgestellt sind. Also pro Seite 16 Elemente, in Summe 32. Diese sind bei mir einzeln durchnummeriert
    Ich möchte nun einen Effekt wie z.B. den Chaser als Lauflicht, auf die linke Seite anwenden und die anderen beiden identisch dazu ausführen.
    Ich hatte auch schon daran gedacht, jeweils zwei Bars auf die gleiche Adresse zu setzen, aber das war dann für die weiteren Szenen nicht mehr ganz umsetzbar.
    Natürlich wollte ich dann das Fanning verwenden, was meines erachtens eine richtig praktische Funktion ist und auch bei Anfängern wie mir schnell zum Erfolg führt bei statischen Lichtverteilungen. Dabei ist mir aufgefallen, dass egal wie die Gruppierungen gebildet werden, immer alle ausgewählten Geräte in das Fanning als auch in die Effekte mit einbezogen werden. Ist ja eigentlich auch Sinn der Sache. Aber wenn ich ein Lauflicht über alle Geräte als Effekt aktiviere, dann läuft das von Element 1 bis Element 32 durch, was bei meiner Anordnung dann wirkt, als ob das Licht einmal im Kreis durch den Raum steuert.
    Ich hatte Gruppierungen pro LEDBar, pro Seite, und in einer Matrix gesehen, jede Zeile (16 Gruppen mit 2 Geräten).
    Letzere Methode brachte dann tatsächlich einen wechselseitigen Effekt bei einem Chaser. Element 1 linke Seite, dann Element 1 rechte seite, dann Element 2 linke Seite, dann Element 2 rechte Seite usw.
    GIbt es irgendwie die Möglichkeit, bei Effekten zwei identische Gruppen anzusteuern?
    Eigentlich in dem Sinne, Gerät B soll auf die Steuerungsbefehle von Gerät A hören?
    Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Vielen Dank schonmal
    Martin
  • Also das A das von B macht gibt es glaube ich nicht,
    aber wenn du eine Gruppe hast, in der alle Lampen sind (L1-3L2 in der Richtigen Reihenfolge) kannst du das Fanning
    0 <>100 oder 0><100 setzen, dann geht das Lauflicht von innen nach außen bzw. andersherum, bedeutet bei deiner Anordnung: beide Seiten vor und zurück(synchron)
    Ich hoffe das löst dein Problem.
    Scyte
    Ergo:
  • Rechts in den propertys kannst du über das dropdown ganz oben auch auswählen, dass du das gruppenverhalten verändern willst. Dort dann bei der gewünschten Funktion (z.B. Dimmer) "parallel groups" oder so auswählen.
  • Cool, diese Version habe ich bis noch nie verwendet, danke für den Tipp!
    Scyte
    Ergo:
