ADJ Mega Tripar Profile Scheinwerfer mit DDC-6 Controller verbinden
    ich bin totaler DMX Anfänger und habe mir eine ADJ Mega Tripa
    Profile Scheinwerfer zugelegt und möchte ihn gerne mit dem DDC-6
    Controller von Stairville ansteuern.
    Ich scheitere aber bereits
    daran, dem Scheinwerfer eine DMX-Adresse zu zuweisen, weil ich lt.
    Anleitung auf die MODE-Taste drücken muss, bis A.xxx erscheint. Und das
    finde ich schon mal nicht...
    Irgendwas übersehe oder verstehe ich
    nicht. Den Kanal kann ich einstellen, aber egal was ich mache, der
    Controller übernimmt keine Funktion und der Scheinwerfer leuchtet
    dauerhaft. Eigentlich dachte ich, dass ich auf dem Controller auf den
    dersten Regler das rote Licht des Scheinwerfers programmieren kann, auf
    dem zweiten Regler das blaue und auf dem dritten das grüne Licht. Aber
    davon bin ich noch weit entfernt. Wahrscheinlich ist es für Euch ein
    kleines Problem, für mich wäre es aber eine große HIlfe, wenn jemand
    einen TIpp für mich hätte.
    Lt. Thomann sind beide Geräte kompatibel.
    Vielen Dank schon mal! U.F.
  • Hallo marinaua,
    Du musst am Scheinwerfer den Mode einstellen in dem er laufen soll. Hier muss entsprechend der Anleitung des Scheinwerfers DMX wählen. Also nicht Master, Slave, Musik gesteuert usw. Im Internet habe ich gelesen, das der 7verschiedene DMX-Modis hat (1-7CH) hier musst du den einstellen, der sinnvoll für sein Pult ist (wenn du nur 6 Fader hast den 6CH Modus) z.B. oder jenachdem was du genau an dem Scheinwerfer steuern musst.
    Außerdem musst du die DMX-Addresse am Scheinwerfer einstellen. Wenn du nur einen Scheinwerfer hast würde ich 1 empfehlen.
    Das Pult musst du so einstellen, das Fader 1 für den 1DMXkanal ist und 2. Fader für 2Kanal usw. Sollte eigentlich Standard-Einstellung sein.
    Sorry der Rechtschreibung wegen ich schreibe vom Handy
    Scyte
    Ergo:
  • Hallo Scyte,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Wir haben jetzt
    noch einen Tag gebraucht, um es hinzubekommen. Wir haben nach vielen
    Versuchen erst gemerkt, dass die Fernbedienung eingeschaltet war und
    deshalb nichts ging. Vielen Dank für die Hilfe, denn jetzt sind wir
    endlich einen Schritt weiter in der Bedienung. LG Marinaua
  • Falls es weitere Fragen gibt sind wir zur stelle. Der Spaß geht aber erst so richtig los, wenn die Beleuchtung so weit geht, das man sie per PC besser steuern kann! :D
    Scyte
    Ergo:
  • Im Mode-Modus lautet die Anzeige für den DMX-Kanal "d...."
    wenn man noch Setup drückt kommt in die Auswahl für die Anzahl der Kanäle "ch.."
    ich hatte die Lampen gerade nicht neben mir als ich die etwas dürftige Antwort verfasste :D
