Hallo zusammen,
tut mir leid, dass ich jetzt genauso dösig frage wie etliche andere, aber ich komme alleine nicht mehr weiter... ![]()
Ich stell mich und meine "Anlage/Anliegen" wohl besser grad erst mal vor:
Wie der Nick sagt, bin ich der Pit aus DO, 55 und schwer in Ordnung
, außerdem gelernter Elektroniker und Ing.
So, es soll der Partyraum mit diversen Lichteffekten ausgestattet werden.
Ich hab mir ein wenig Kram gekauft und mit den Anleitungen, bzw. dem Wiki losgelegt.
Aktuell habe ich einen USB/DMX512-Adapter von Imageline, ein Eurolight-2Kanal-Strobo, ganz frisch 4 ADJ Ultra Hex Par3 Kannen,
ein DMX-Steuergerät für RGB-LED-Kette und zum Testen ein Ayra *** MovingHead.
- Adapter läuft mit passendem Output-PlugIn
- Strobo läuft sauber mit einem ddf aus der Bibliothek
- die Led-Kette läuft rudimentär mit selber angepasstem ddf
- die Par3 laufen auch recht sauber, im 11ch-Modus, mit einem gebastelten ddf (noch nix dolles!)
- den MovingHead lassen wir erstmal außen vor, der macht auch Störungen auf dem Bus(mach ich später vielleicht einen neuen Thread auf)
Benutzte Software ist natürlich das 2.* DMXC und soundtechnisch das BPM-Studio.
Bisher habe ich das beat tool ans Laufen gebracht, will heißen, das tool spricht mit dem BPMServer
und der rote Balken blinkt(einigermaßen) im Takt.
Und jetzt ist hängen im Schacht! Mit der Doku allein komm ich nicht mehr vorwärts....:(
Ich frage mal drauf los:
- ist der SoundAnalyzer jetzt zwingend notwendig?
- muss ich noch irgenein plugin, oder eine .dll nachinstallieren?
- spricht das beat tool dann mit dem SA?
Zusätzliche Verständnisfrage:
- mit dem Beat steuere ich doch im Prinzip nur einen "Dimmerkanal" an und dimme quasi im Takt - On und Off - - ist das so???
- wenn das so ist, könnte ich im SA einen Balken einem Kanal, z.B. rot zuweisen und rot sollte im Takte leuchten - - korrekt???
Ich fände es toll, wenn ihr mir hier aus der Bretagne helfen könntet!
Vielleicht hab ich auch irgendwo etwas überlesen, worauf mich jemand stupsen könnte....
Das wars erstmal, danke fürs zulesen!
pit
