Posts by pitvondo
    Schade, dass ich mir hier nur selbst antworte....
    Kleiner Tipp, selbst wenn ich was ansteckendes hätte - es wird nicht per www übertragen!
    Sollte ich mich falsch benommen haben, könnte man mir das ja auch sagen.
    Wie auch immer, ich bin weiter gekommen!
    S2L funktioniert jetzt zumindest mit dem Winamp und dem Soundanalyzer.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte das aber auch mit dem BPM funktioniern ....
    Hallo Leute,
    leider bin ich kein Stück weiter und keiner von Euch mag mir helfen... :whistling:
    Könnt ihr mir wenigstens sagen, ob und was ich falsch mache??
    Also mir geht es nur noch darum das sound2light hinzubekommen.
    Wie ich schon sagte, BPM läuft, das Beattool funzt.
    Um die Winamp dll´s zu bekommen, habe ich das letzte Winamp installiert.
    Was fehlt mir denn noch??? ?(
    Gruß
    pit
    Hallo zusammen,
    tut mir leid, dass ich jetzt genauso dösig frage wie etliche andere, aber ich komme alleine nicht mehr weiter... ?(
    Ich stell mich und meine "Anlage/Anliegen" wohl besser grad erst mal vor:
    Wie der Nick sagt, bin ich der Pit aus DO, 55 und schwer in Ordnung 8) , außerdem gelernter Elektroniker und Ing.
    So, es soll der Partyraum mit diversen Lichteffekten ausgestattet werden.
    Ich hab mir ein wenig Kram gekauft und mit den Anleitungen, bzw. dem Wiki losgelegt.
    Aktuell habe ich einen USB/DMX512-Adapter von Imageline, ein Eurolight-2Kanal-Strobo, ganz frisch 4 ADJ Ultra Hex Par3 Kannen,
    ein DMX-Steuergerät für RGB-LED-Kette und zum Testen ein Ayra *** MovingHead.
    • Adapter läuft mit passendem Output-PlugIn
    • Strobo läuft sauber mit einem ddf aus der Bibliothek
    • die Led-Kette läuft rudimentär mit selber angepasstem ddf
    • die Par3 laufen auch recht sauber, im 11ch-Modus, mit einem gebastelten ddf (noch nix dolles!)
    • den MovingHead lassen wir erstmal außen vor, der macht auch Störungen auf dem Bus(mach ich später vielleicht einen neuen Thread auf)
    Benutzte Software ist natürlich das 2.* DMXC und soundtechnisch das BPM-Studio.
    Bisher habe ich das beat tool ans Laufen gebracht, will heißen, das tool spricht mit dem BPMServer
    und der rote Balken blinkt(einigermaßen) im Takt.
    Und jetzt ist hängen im Schacht! Mit der Doku allein komm ich nicht mehr vorwärts....:(
    Ich frage mal drauf los:
    - ist der SoundAnalyzer jetzt zwingend notwendig?
    - muss ich noch irgenein plugin, oder eine .dll nachinstallieren?
    - spricht das beat tool dann mit dem SA?
    Zusätzliche Verständnisfrage:
    - mit dem Beat steuere ich doch im Prinzip nur einen "Dimmerkanal" an und dimme quasi im Takt - On und Off - - ist das so???
    - wenn das so ist, könnte ich im SA einen Balken einem Kanal, z.B. rot zuweisen und rot sollte im Takte leuchten - - korrekt???
    Ich fände es toll, wenn ihr mir hier aus der Bretagne helfen könntet!
    Vielleicht hab ich auch irgendwo etwas überlesen, worauf mich jemand stupsen könnte....
    Das wars erstmal, danke fürs zulesen!
    Gruß
    pit
    OK, OK, habt ja recht!
    Hab wohl die erste Ingenieursweisheit vergessen...
    KISS - Keep it simple and stupid (and make it go)
    So gern ich auch was mit DMX machen würde (hab noch Deko-Gedöns mit RGB in der Hinterhand) 8) ,
    aber für reines Dimmen/Schalten von Halogen/LED im Wohnbereich ist DMX über.
    Wir "sehen" uns spätestens wieder, wenn der Partykeller bestückt wird!
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
    Gruß
    pit
    Hallo zusammen,
    erst mal sorry, dass ich hier herein platze und direkt doofe Fragen stelle!
    Seid bitte so nett und lest erst mal mein Anliegen, vielleicht bin ich ja gar nicht so schlimm..... ;)
    Wir haben WZ und Küche mit insgesamt 8 Kreisen Halogen-Deckenspots und ELV-FS20-Dimmern versorgt.
    Ansteuerung erfolgt per Handsender(2Stück) und/oder 2 * 4 Wandtastern (Standard Busch-Jäger Unterputz) per Unterputz-FS20-Sendern.
    Es war eigentlich geplant, bei einer zukünftigen Renovierung, wie im Titel schon erwähnt, auf LED umzurüsten.
    Da ich bereits ein USB-DMX-Interface und ein DMX-Strobe habe und über diesen Einstieg dieses Forum gefunden hatte,
    habe ich schon seit längerem die fixe Idee, die komplette Lichtsteuerung auf DMX umzustellen.
    Jetzt kommt mein Problem, der Zeitfaktor...:
    Uns ist in der Nacht vom 8. auf den 9.Januar das WZ "halb abgebrannt". Jetzt MUSS ich alles renovieren, die Decken sind raus und
    ich habe die einmalige Chance, die Umrüstung zumindest vorzubereiten....
    Grundsätzlich sollte es reichen, wenn ich für jeden Kreis die Versorgungsspannung lege (bzw liegt ja schon...) und zusätzlich z.B. ein Netzwerkkabel für DMX "an den Kreisen vorbei schleife".
    Korrekt???
    Nun noch eine Zusatzfrage: (schon nach gesucht, aber noch nicht gefunden)
    Lässt sich DMX auch, statt nur per Pult, oder Pad, o.ä. auch mit den vorhandenen Unterputzschaltern (es sind i.Ü.Taster) bedienen???
    Nur um das klar zustellen, ihr sollt nicht meine Arbeit machen!
    Es wäre aber prima, wenn ihr mich hier auf die Schnelle etwas unterstützen könntet! :thumbup:
    BTW, ich habe jetzt kein Unterforum für Vorstellungen gefunden.
    Wie handhabt ihr das so im Allgemeinen?
    Danke im Voraus
    und
    Gruß
    pit
