Speichern von Propertis
    erst mal noch vielen Dank für die Erstellung der neuen Version 3.0.
    Wenn man nur die Propertis in einem Projekt ändert oder neu hinzufügt werden diese Änderungen nicht in das aktuelle Projekt gespeichert. Nach dem erneutem Öffnen sind dann die alten Werte wieder vorhanden.
    Die geänderten Werte sind nur so lange gültig wie das Projekt geöffnet ist.
    MfG
    Micha
  • Hallo Micha,
    wenn ich Dich richtig verstehe dann erklärt sich das so:
    Ich nehme mal an das Du mit der 2'er schon gearbeitet hat?
    Letzt endlich ist es mit den Properties in der 3'er nicht anders
    als die das öffnen eines Geräts in der grafischen Bühnenansicht
    in der 2'er.
    Wenn Du da was einstellst, ist das auch nach speichern und
    Neustart nicht mehr da.
    Wenn Du allerdings von deinen Einstellungen einen Szene (Cue) erstellst
    dann wird diese gespeichert.
    Fact ist das einfache einstellen wird beim beenden verworfen.
  • Hallo Uwe,
    ja, in der Version 2 habe ich schon gearbeitet.
    Wenn
    ich dort Änderungen vorgenommen habe konnte ich die Scenenliste auch
    speichern, so dass dann alles nach einen Neustart vorhanden war. Wenn
    ich das jetzt in der Version 3 richtig verstanden habe sollen die
    Änderungen mit "Add Preset - Replace" übernommen werden. Wenn ich dann
    das Projekt speicher, müsse doch diese Änderung gespeichert sein.
    In Eurer Beschreibung steht doch:
    Ändern eines Presets
    Markiere das zu ändernde Preset. Neben dem "Add Preset" Button
    befindet sich ein kleiner Pfeil. Hier kann man Änderungsoperationen
    analog zur Cuelist auswählen (siehe Lektion 12).
    Das habe ich auch meiner Meinung nach so gemacht.
    MfG Micha
