DDF für Eurolite LED MS-2 Laser Led Effect
    ich suche für das Teil eine DDF, in der Geräteliste steht der nicht mit drin.
    Da ich mich erst jetzt mit der Materie beschäftige, habe ich noch keinen Plan wie ich die im DDF Creator erstelle.
    Kann da jemand mit einem fertigen DDF für das Gerät helfen?
    Bin am verzweifeln, komme schon bei der Einrichtung auch nach Stundenlangen probierens nicht weiter.
    Ich habe noch von Eurolite 2 LED Bars KLS-1001, in der Geräteliste ist das KLS -801 drin, das sollte denke ich auch gehen.
    Wenn ich jedoch im DDF Creator den Typ von color auf "R" "G" "B" umstellen möchte, kommt eine Fehlermeldung "Type" darf nur folgende Werte enthalten.....
    Was mache ich den Falsch?
    Mirko
    Edited once, last by bibob (January 7, 2015 at 9:09 PM).
    Wie es in der Fehlermeldung steht r g b klein geschrieben ohne Anführungszeichen.
    danke für die info.
    In der dff die dabei war, waren 2 Fehler.
    Nach dem löschen der Fehler konnte ich auch ohne Fehlermeldung speichern.
    Jetzt habe iches endlich auch hinbekommen für den Laser ein dff zu erstellen.
    Wenn mann erst mal dahinter gestiegen ist war es recht einfach.
    Gruss
    Mirko
