Hallo zusammen,
wer kann mir helfen ein DDF für die beiden Geräte
- Futurelight DMH 150 (ST Modus)
- Futurelight DMH 75 Infinity (ST Modus)
(ST Modus ist jeweils die linke Spalte in der DMX Übersicht)
zu erstellen.
Vielen Dank
Hallo zusammen,
zu erstellen.
Vielen Dank
Hallo zusammen,
ich bin hier wirklich am verzweifeln. Ich versuche für den DMH 150 den Strobo und Shutter Kanal zu definieren. Laut spec:
DMX Kanal 5:
0-31 = geschlossen
32-223 = Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
224-255 = offen
Im DDF sieht das dann wir folgt aus:
<functions>
<shutter dmxchannel="4">
<step type="closed" mindmx="0" maxdmx="31" />
<step type="open" mindmx="224" maxdmx="255" />
</shutter>
<strobo dmxchannel="4">
<range type="linear" mindmx="32" maxdmx="223" minval="0.7" maxval="10" />
</strobo>
<dimmer dmxchannel="5">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="100" />
</dimmer>
<iris dmxchannel="19">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" />
</iris>
</functions>
aber irgendwie funktioniert das nicht...der Head gibt kein Strobe aus...
Den Fehler konnte ich schon mal beheben....das lag am Head....ich hatte mir die DMX Werte am Head angeschaut und in diesem Modus scheint der Strobe nicht zu funktionieren.
So, nun habe ich schon mal die wichtigsten DMX Kanäle belegt. Stehe jetzt vor folgenden Problemen:
1.) Der Movinghead kann Halbfarben (nennt man das so?) anzeigen. Sprich auf Wert 14-27 gibt er Rot und Weiß aus. Kann ich das in DMXC3 irgendwie hinterlegen?
2.) Der Movinghead hat Funktionskanäle z.B.:
Wenn ich allerdings DMX Kanal 7 auf 0-15 stelle (Normaler Farbwechsel) dann ist
DMX Kanal 8 das Farbrad welches zwischen 0 und 255 diverse farben anzeigen kann.
Wenn ich allerdings DMX Kanal 7 auf 35 (Rainboweffekt vorwärts) stelle dann
kann ich mit DMX kanal 8 die Geschwindigkeit des Farbwechsels einstellen 0=langsam 255=schnell
Es gibt noch diverse andere Funktionskanäle. Gibt es hier eine generelle Idee wie man sowas im DDF anlegt?
Danke für eure Hilfe.
Hab das meiste nun mit RAW und RAWSTEP gelöst....Ist zwar nicht immer schön aber Es funktioniert.
Habe mal mein fertiges DDF hier angehängt. Bei Anregungen einfach melden..
Danke
Kann mir noch einer erklären was es mit BEAMS auf sich hat? Wann würde ich davon mehrere anlegen?
