VDJ 7 und 8 Sound 2 Light via MIDI Interfaces!
    ich habe aus der Not heraus gebastelt und eine Lösung für folgende Konstellation gefunden: Virtual DJ (egal ob 7 oder 8 und DMXControl laufen auf 2 verschiedenen Rechnern. Nun soll das Licht mit möglichst exakten Beats gesteuert werden.
    Lösung:
    ich habe mir 2 MIDI USB Interfaces besorgt (Typ: E-MU midi1x1 Tab), diese an den Rechnern installiert und gegeneinander geschaltet.
    Da ich anfangs die Lösung von Maddindj42 mit dem Programm CopperLan laufen hatte, welche ich aber unter VDJ 8 leider nicht ans laufen brachte (da reichen meine MIDI Kenntnisse leider nicht), hatte ich als Vorlage noch seine Beispielcontroller.xml. Diese hab ich, dank des Hinweises in der Wiki Virtual DJ lediglich um die PID und VID Adressen erweitert und wieder in den Devices Ordner gelegt.
    Nun einfach noch in DMXC die Midiferbedienung einrichten und bei jedem Beat wird der Tap-Button vom Beat Tool gedrückt!
    Wichtig: Sollte jemand die gleichen Interfaces benutzen wie ich, bitte unbedingt die aktuellen Treiber von der E-MU Seiteinstallieren.
    (Bei mir funktionierte es nämlich anfangs ohne spezielle Treiber (mit den Windowseigenen), nach irgend einem Update dann aber plötzlich nicht mehr)
    Ich hoffe es kann jemand was damit anfangen!
