Posts by Boerny-M
    Hallo zusammen!
    Mein Kumpel hat sich vor kurzem den Denon MCX8000 zugelegt, der ja diese schöne Netzwerkschnittstelle hat. Da ich hin und wieder das Licht zu seiner Musik liefere interessiert mich diese Möglichkeit der Sound 2 Light Steuerung natürlich. Leider finde ich nirgends eine Dokumentation dazu, nichtmal bei Denon.
    Meine Frage(n) wäre(n) jetzt: Hat damit schonmal jemand gearbeitet? Ist das eine "normale" Ethernet Schnittstelle der man eine IP Adresse verpassen muss und funktioniert das auch mit DMXControl? ?(
    Hallo zusammen,
    gibt es irgendeinen Trick mit dem ich einer Beatgesteuerten Bewegungsszene (Scanner fährt eine Zufallsfigur im Takt, schritt für schritt , ab) sagen kann, dass z.B. nur bei jedem 2. Beat ein Schritt gemacht werden soll ?? ?( (für die Schitte innerhalb eines Effektes geht das ja einfach!
    Oder muss ich mir dann meine Bewegungsszene "zu fuss", also pro XY Koordinate einen einzelnen Schritt basteln? :argh:
    bin für jede hilfe dankbar!
    Hallo zusammen,
    ich habe aus der Not heraus gebastelt und eine Lösung für folgende Konstellation gefunden: Virtual DJ (egal ob 7 oder 8 und DMXControl laufen auf 2 verschiedenen Rechnern. Nun soll das Licht mit möglichst exakten Beats gesteuert werden.
    Lösung:
    ich habe mir 2 MIDI USB Interfaces besorgt (Typ: E-MU midi1x1 Tab), diese an den Rechnern installiert und gegeneinander geschaltet.
    Da ich anfangs die Lösung von Maddindj42 mit dem Programm CopperLan laufen hatte, welche ich aber unter VDJ 8 leider nicht ans laufen brachte (da reichen meine MIDI Kenntnisse leider nicht), hatte ich als Vorlage noch seine Beispielcontroller.xml. Diese hab ich, dank des Hinweises in der Wiki Virtual DJ lediglich um die PID und VID Adressen erweitert und wieder in den Devices Ordner gelegt.
    Nun einfach noch in DMXC die Midiferbedienung einrichten und bei jedem Beat wird der Tap-Button vom Beat Tool gedrückt!
    Wichtig: Sollte jemand die gleichen Interfaces benutzen wie ich, bitte unbedingt die aktuellen Treiber von der E-MU Seiteinstallieren.
    (Bei mir funktionierte es nämlich anfangs ohne spezielle Treiber (mit den Windowseigenen), nach irgend einem Update dann aber plötzlich nicht mehr)
    Ich hoffe es kann jemand was damit anfangen!
    Hallo zusammen,
    habe vdj und DMXControl auf 2 getrennten rechnern laufen und hatte unter vdj 7 die CopperLan Lösung von maddindj42 eingerichtet.
    Funktionierte einwandfrei. vdj 8 scheint da nun wieder Probleme zu machen. Zumindest kommt in DMXC kein Beat an (zum Glück habe ich vdj 7 noch parallel drauf gelassen, gebranntes Kind...) ;)
    Hat evtl. jemand einen Lösungsansatz für vdj 8 und CopperLan oder (noch besser) für vdj 8 und die Verbindung beider Rechner mit Hardware MIDI Interfaces ?(
    Wenn ich selbst noch auf ne Lösung komme tue ich es kund!
    Heureka! Ich habs :D MIDI Yoke funktioniert anscheinend unter win 7 64bt nicht richtig (ich funktioniere nach 64 Bit auch nicht mehr so richtig ;) ).
    Habs jetzt mit Loopbe1 gemacht und läuft!
    Einziger Haken an der Sache: Da mit der MIDI Fernsteuerung der Tap Button angesteuert wird geht der Beat auch in Musikpausen weiter aber das lässt sich verkraften. Da muss ich halt ab und an auf reset drücken.
    Danke Euch erstmal für die tolle Unterstützung!
    Um Midi-Yoke zu installieren, musst du die Eigenschaften der Setup-Datei öffnen und unter der Registerkarte Kompatibilität den Haken bei Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für vorherige Windows-Versionen setzen. Wenn der Haken gesetzt ist, lässt sich MidiYoke auf unter Windows 7 64bit installieren.
    Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
    Yo, danke! Hat geklappt auf das naheliegendste kommt man(n) natülich nicht :thumbup:
    Und wie es nun mal so ist, taucht nach der Lösung eines Problems gleich das nächste auf:
    Der Sound wird über das OSC 2 MIDI Tool nun bis zur MIDI Fernsteuerung weitergereicht, aber am Beat Tool tut sich leider garnichts ;( . Ich brech' ins Essen!
    Wiki suche nach Winamp, Sound Analyzer und BeatTool. In den 3 Artikeln ist alles was du brauchst.
    Ich geb's auf! :argh:
    Dann bin ich ja wieder bei Winamp (damit hatte ich's auch zum laufen gebracht, ist aber keine echte Alternative zu Virtual DJ).
    Downgrade auf VD6 war auch nicht von Erfolg gekrönt, da sich das tool MidiYoke bei nicht installieren lässt (Win7 64bit).
    Ich werd' dann wohl doch auf meinen Hardware DMX Controller zurückgreifen müssen, da kann ich das Audiosignal ganz einfach einspeisen, dem ist egal von welchem Prog.
    Hallo zusammen!
    Ich weiß, das Thema gabs schon mal, aber aus gegebenem Anlass (Virtual DJ 7) wolt ich mal nachhorchen: in der Version 7 von VD gibt es nicht mehr die Möglichkeit der Netzwerkeinstellung/Multiinstance :argh: .
    Hat evtl. jemand 'ne Idee wie's trotzem klappen kann??
    P.S.: Bin völliger DMX Newbie!!!
