DMXControl zur Hausautomation
  • Hallo!
    Ich habe den eigentlichen Zweck von DMXControl etwas missbraucht und die Bühne nach Hause geholt.
    Ich nutze DMXControl 2 mit Ruttons Android-App zur Steuerung des Lichtes in meiner Wohnung. Das funktioniert perfekt.
    Dafür nutze ich das OSC-Plugin, welches mir bei DMXControl 3 noch fehlt (oder gibt's das schon?).
    Da ich mich jetzt mit weiteren Hausautomations-Modulen auseinandersetzen möchte (u.a. Heizung & Blumengießautomat), ist mir die Idee gekommen, dass man die Systeme doch irgendwie verbinden könnte.
    Es gibt einen Perl-Server namens FHEM (www.fhem.de), der auf den verschiedensten Systemen läuft, u.a. auch Windows.
    Man kann damit die verschiedensten Sensoren, Aktuatoren etc. auslesen und bedienen, Regeln erstellen usw.
    Es wäre z.B. denkbar, dass die Helligkeit der Lampen in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit gesteuert wird - oder dass eine "Fahrradfahr-LED" über Wettervorhersagen-Infos und Bedingungen von Regenwahrscheinlichkeit, Temperatur, Wind,... in versch. Farben anzeigt, ob es sich lohnt, heute mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
    Der Fantasie wären keine Grenzen gesetzt.
    Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch FHEM kennt oder zumindest bei der Weiterentwicklung daran denken kann, dass es sowas gibt und wie man die Systeme miteinander verheiraten könnte. Ich habe soetwas ähnliches schon mit dem Programm "Eventghost" geschafft, das über Bedingungen bestimmte Befehle per putty an DMXControl sendet. Das ist aber leider sehr unkomfortabel und es würde unabhängig von FHEM laufen und sich dort auch nicht anzeigen lassen.
    Hier mal zwei Bilder als Eindruck, wie die Steuerung visualisiert werden kann. Ich finde, ein DMXControl-Fenster würde sich da super einfügen.
    [Blocked Image: http://www.fischer-net.de/images/articles/haustechnik/myhce/myHCE-2.0.0-alpha-08.png] [Blocked Image: http://fhem.de/tirreG.jpg]
    Danke & viele Grüße
    Spiff
  • hallo, man kann etwas tricksen via artnet :)
    https://github.com/fdemmer/fhem-artdmx/ kann genutzt werden um artnet zu senden, das holst du via remote wieder rein und triggerst basierend darauf effekte. oder du steuerst einfach direkt artnet (so mache ich das). dmxcontrol ist quasi nur als option vorgesehen falls ich mal wirklich ne lightshow fahren möchte. auf lange sicht würde ich natürlich gerne lumos einsetzen und aus fhem dann effekte starten
