Problem mit uDMX und DMXC ab Ver. 2.12
  • Moin Moin Zusammen,
    Nachdem ich mal 2 Wochen selber etwas probiert und wende mich nun an euch mit meinem ersten Thema. ;)
    Ich bekomme mein uDMX Interface einfach nicht zum laufen. Wird in DMXc ein DMX-Wert geändert, ändert sich die Einstellung in Magic 3D Easy View Beta. Allerdings reagieren die DMX Geräte nicht auf das Signal.
    Testumgebung: Win7 64bit und Win XP 32 bit jeweils mit DMXC 2.12
    - Den Treiber habe ich sauber installiert
    - Das Interfacce habe ich mal mit Freestyler getestet und lief einwandfrei
    - als Plugin verwende ich die Datei vom 22. Juni 2007 10:17 Uhr mit 330 KB
    Habe auch schon eine ganze Weile auf http://www.illutzmination.de verbracht, aber bin dort auch nur :argh:
    Wäre super, wenn jemand das Problem kennt und mir da mal weiterhelfen kann!
    Danke schonmal
  • Hallo Commander_Z
    Ich habe an meinem laptop das selbe problem (intel mit Win7 x64)
    an meinem homePC (AMD win7 x86) funktioniert das ganze problemlos...
    bekommst du auch eine fehlermeldung?
    bei mir heist es dass libusb*.dll und uDMX.dll fehlen (die aber beide dort wo sie erwartet werden vorhanden sind)
    treibermäßig habe ich sowohl den original treiber als auch alternatieven probiert...
    falls du inzwiscen eine lösung gefunden hast schreib sie auf jeden fall!
    maddindj42
    edit:
    habe gerade das problem gelöst bekommen indem ich die uDMX.dll zusätzlich in das dmxcontrol programmverzeichnis kopiert habe... jetzt sind nur noch dauernd aussetzer was meineswissens mit einem alternatieven treiber behoben werden kann.
  • Hallo!
    Ich hänge mich hier mal mit an!
    Unter Windows8 32 Bit ist es mir jetzt endlich gelungen den uDMX Treiber zu installieren, bei der 64 Bit Version bislang keine Chance.
    Das Interface wird auch vom System erkannt. Das nötige Plugin habe ich in den Plugi-Ordner kopiert. Ich kann das Gerät auch in DC anwählen, allerdings nicht unter Ausgabegeräte sondern unter Benutzergeräte.
    Klicke ich auf Konfiguration erschein eine Meldung, dass dieses Gerät nicht konfigurierbar ist, darauf erscheint aber der Konfigrequester. Mache ich aus der Konfiguration einen Kanaltest wird das Interface und auch ein externes Gerät angesprochen!
    Soweit, so gut, nur leider gelingt es mir jetzt nicht DMXControl zur Ausgabe auf diesen Gerät zu bewegen. Ich kann fleißig Scenen anlegen, die werden auch abgearbeitet, die Kanäle verändern sich entsprechend aber das uDMX.-Interface bleibt davon unbeeindruckt. Nur sehr selten blinkt mal kurz undabhängig von den DC-Steuerbefehlen mal kurz die grüne DMX-Leuchte auf.
    Sieht da einer von Euch den Fehler? Liegt es vielleicht an Windows8, zu mindestens das Gerät wird ja erkannt und lässt sich z.B. mit Freestyler ansprechen.
    Gruß
    KaHe
  • Hallo zusammen,
    da es mit den Plugins der unterschiedlichen Programme hier und da Probleme gegeben hat,
    gibt es seit langer Zeit die Möglichkeit uDMX per Artnet anzusteuern.
    Unter den beiden folgenden Links
    http://www.illutzmination.de/udmxartnet.html
    http://www.illutzmination.de/artnet-software.html
    solltet ihr eigentlich alle Infos finden, die nötig sind uDMX über das DMX-Control Artnet-Plugin zum laufen zu bekommen.
    Als Anleitung, wie man den unsignierten libusb Treiber installiert, kann ich nur wärmstens
    http://niklas-rother.de/artike…ndows-8-x64-installieren/
    empfehlen.
    Viel Erfolg, Lutz
  • ich habe auch ein problem bei mir das udmx interface aus der software freestyler nicht erkannt was kann man da tuhen ??? ;(
