Irradiant Mini Move LED Effect Light LUV-L102
  • Hallo Leute, habe soweit alles verstanden, habe einfach noch Probleme mit dem erstellen der DDFS !
    Das mit den Kanälen ist ok, aber ich habe ja Unterkanäle pro Kanal.
    Als Beispiel mal was ausgefallenes, habe eben 4 x Irradiant Mini Move LED bekommen, sind klein handlich, ok, und haben DMX !
    In der PDF (Anleitung) steht das (als Anhang)
    Dort ist z.b Kanal 1 untergeteilt auf 0-100 DMX Mode
    101-200 Auto Mode
    201-200 Sound Modus
    Das ist ja Kanal 1 (also müsste ich z.b 3 Schalter herstellen wo ich diese auswählen kann , richtig ?
    Könnte mir vorstellen, ein Schieber für Kanal 2 x Axe
    Kanal 3 y Axe
    Wichtig ist auch ein Schalter (sollte jedes Gerät haben) für AUS !!
    Sorry, bin noch Anfänger, versuche halt zu verstehen, wie diese DDFS herzustellen sind, habe auch schon die Anleitung durchgelesen, wow, doch nicht so einfach.
    Ich hoffe jemand könnte mir, anhand dieser Irradiant Mini Move erklären wie das geht.
    Habe da noch 1x AD Quadphase (die Quadphase die ich gefunden habe geht nicht, weil die 8 Kanäle hat, meine 4 Kanäle)
    1 x LightmaXX Strobo
    1 x AD Galaxian (der Galaxian der dabei ist, hat Probleme)
    1 x Laserworld CS 1000 (1 Watt) RGB Laser
    1 x lightmaXX CUBE Hazer 600 Dunsterzeuger, 600 Watt
    1 x Touchscreen SONY
    Mache das alles für einen Partyraum für so ca. 30 Personen, habe halt vor, alles über den Touchscreen
    zu steuern, den RGB Laser habe ich ja Software, könnte diesen aber auch schön über DMX steuern.
    Was ich nich vermisse in der Software, so eine Art Oberfläche für Touchscreen.
    Möchte erst einmal anfangen mit den 4 x Irradiant Mini Move LED
    Viele Fragen, ich hoffe das jemand helfen kann.
    Habe für alle Geräte Anleitung als PDF
    Gruß aus Köln
    Günter T.
  • Hey,
    hab leider nicht so extremst viel zeit, gleich wieder Schule, deshalb in Kürze:
    Touchscreen: Gibt die Buttonbox. Dort kannst du X Buttonreihen mit jeweils Y Buttons erstellen und jedem Button eine andere Funktion geben.
    Buttons für Kanal 1 deines Irradiant Move:
    im DDF Creator über Rechtsklick->Einfügen->On/Off einen Button reinmachen, dann Rechtsklick auf den Button Rechtsklick->Eigenschaften.
    Dort gibts du dann den Kanal ein (Also DMX Kanal -1) und dann die Werte.
    Aus Button kannste damit auch machen wenn du den Shutter oder so drauflegst und dann halt bei on 255 und bei off 0 oder wie das bei deinem head ist.
    Liebe Grüße
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
    das geht auf unterschiedliche Art und Weise (ich hoffe ich verwirre dich im fogenden nicht). Dabei kommt hängt ganz von deimen Geschmack ab, wie du das realisierst und was dir am praaktikabelsten erscheint. Zur Verständlichkeit nenne ich das, was du Unterkanäle nennst,im Folgenden lieber
    Funktionsbereiche. Dadurch ist etwas klarer, was so ein Bereich macht
    (nämlich eine gewisse Funktion im DMX-Gerät aufrufen).
    Eine Möglichkeit wäre mit Button: Dein Gerät hat also 3 Funktionsbereiche, weshalb ich entgegen der Meinung von DJChris keine "On/Off"-Objekte nehmen würde, sondern "Command"-Objekte (wenn du das alles ersteinmal ohne Proceduren machen möchtest). Du erstellst also 3 Command-Objekte gehst auf Rechtsklick=>Eigenschaften, und trägst unter "clicksequence" "set [Kanalnummer] [DMX-Wert]" ein. Denk dran, dass die Kanalnummer in den DDFs um eins geringer ist, als die der realen Geräte.
    Eine andere Möglichkeit ist mit einem Dropdownmenü: Du erstellst ein Dropdown mit Rechtsklick=>Einfügen=>Dropdown und dort gehst du in die Eigenschaften. Unter "Channel" trägst du wieder die Kanalnummer (hier also 0) ein. Zu der Tabelle auf der linken Seite kannst du recht einfach neue Einträge hinufügen oder löschen und entsprechend bearbeiten. Unter "value" gibst du den Kanalwert an.
    Die dritte Möglichkeit wäre ähnlich wie die zweite, nur dass hier eine Procedure dafür sorgt, dass das Dropdown-Menü immer die Bereiche korrekt anzeigt. Ich benutze eigentlich immer diese Möglichkeit, sie ist aber etwas aufwändiger und vorallem produziert sie eine deutlich höhere CPU-Last. Wenn du diese Methode mal ausprobieren möchtest, dann kann ich dir dafür auch noch ein Beispiel schreiben.
  • Hallo Leute, habe eben alles versucht, ansprechen kann ich die Geräte, aber die machen was sie wollen,
    keine Farbe, x Axe dreht nur zum teil, y Axe nichts...
    Habe aber da eine Vermutung , bei den Geräten war eine Anleitung bei, ich muss an den Geräten den Dippschalter
    10 auf ON stellen, damit die Geräte auf DMX laufen !!
    Habe mal bei Goggle nachgesehen, da haben noch andere Probleme mit den Geräten, ich vermute das die Software (weil ja der Dippschalter 10 auf ON steht) durcheinander kommt, vermute ich mal so....habe alles versucht, die lassen sich ansprechen sobald der Dippschalter auf on steht, Adresse eingestellt auf 1 (Dipp 10 auf on) die Geräte spinnen , Dipp 10 auf Off , kein ansprechen der Geräte... so ein :cursing:
    Weil über Software ja der Dipp 10 eine Adresse ist !!!
    Geräte getestet mit einen DMX Board, laufen 100 %
    Werde erst einmal meinen Strobo versuchen , der hat nur 2 Kanäle ;(
    Gruß aus Köln
    Als Anhang die PDF der Geräte, eventuell hat ja jemand eine Idee
    was für ein Interface hast du? Wenn du das DE-Interface hast, kannst du mal versuchen, dort einzelne Einstellungen anzupassen. Das DE-Interface sendet normal ein ziemlich exaktes DMX-Signal aus. Doch manche Geräte kommen damit nicht zurecht (z.B. weil sie nicht hinterher kommen, das DMX-Signal auszuwerten, etc.). Wenn du die Einstellungen des Interfaces etwas veränderst, also das den Geräten mehr Zeit gibst, das Signal auszuwerten, können auch langsamere Geräte das Signal entschlüsseln und es sollte zu weniger bis keinen Problemen kommen.
    Habe ja das EUROLITE USB-DMX512-PRO Interface, leider wird das nicht unter
    unterstützt ;(
    Im Forum Interfaces wurde berichtet, ich solle doch das JMS USB Interfaces nehmen, wurde auch angenommen, brauchte dort nur
    den Com Port einstellen, aber das könnte schon mein Problem sein, werde mal versuchen das Ansprechverhalten zu ändern, könnte schon der Fehler sein, ich tippe aber eher auf das Interface (leider nur das EUROLITE USB-DMX512 wird aufgelistet, das Pro nimmt der nicht an) 8|
    Gruß aus Köln
    Leider kann ich die Geschwindigkeit beim JMS USB Interfaces nicht veränder, werde mal abwarten, ob für das EUROLITE USB-DMX512 Pro später fest drinne ist, ich vermute, ohne den richtigen Treiber bringt das nichts...
