Hallo Forum,
vorwegschicken möchte ich, daß ich den Artikel
gelesen und durchgearbeitet habe. Die Linux-Bibliotheken, Funktionen und Demoprogramme, die das Mitglied FX5 zum Download bereitgestellt hat, habe ich erfolgreich kompiliert. Ausschließen kann ich einen HW-Defekt, da das IF unter MS XP arbeitet. Das Verhalten, daß ich im Folgenden beschreibe, tritt sowohl als root als auch als user an zwei völlig unterschiedlichen System (Debian Squeeze auf Pentium II Notebook und SuSE 11.3 auf AMD64) gleichermaßen auf:
Das Interface wird auf USB-Ebene vom System erkannt.
Ein Aufruf ./simple_example_static gibt verzögert die Meldungen: Setting dmx_out values - Received DMX-Input 0=1....
Der Aufrug ./usbdmx_example_static gibt aus: SERIAL 00000010001142 - VERSION 272 - Connected.
Nach einer langen Pause läuft die Terminalausgabe mit den Kanalwerten an. Ziehe ich während dieser Pause den USB-Stecker, läuft diese Ausgabe sofort an.
In KEINEM Fall werden tatsächlich DMX-Daten gesendet. Die DMX-LED am IF bleibt aus.
Das Verhalten ist auch bei dem Python-Demo zu beobachten. Die Library-Varianten der kleinen Demo-Programme verhalten sich identisch.
Wer hat denn vielleicht eine Idee? Ich würde wirklich sehr gerne dieses knuffige Interface unter Linux ans Laufen bekommen.
Danke schonmal und beste Grüße
Thorsten
