Hallo,
gibt es eine Möglichkeit eine Input Assigment Prozuedur oder einen SoftDesk Button per Tastatur Button zu triggern?
Möchte die Prozedur ungern kopieren und nur den Input Trigger austauschen.
Danke für die Hilfe.
Hallo,
Wenn du nen Button triggern willst der bereits im Softdesk vorhanden ist musst du im Softdesk nur den Button auswählen und „passtrough“ auf „True“ stellen, dann im Input assignment einfach aus dem In-Baum deine entsprechende Taste deiner Tastatur auswählen und im Out-Baum den entsprechenden Button im Softdesk und fertig. Ist dass das was du machen willst? Wenn nicjt einfach nochmal melden.
Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, das wäre super.
Das Problem ist nun: Die "Fill" Farbe des Buttons wird auch durch das Input Assigment geändert. Spielt das mit passtrough dann auch noch zusammen oder funktioniert das dann nicht mehr?
