Moving Head als Verfolger via Joystick macht Sprünge
  • Hallo Zusammen,
    ich benutze einen Movinghead als Verfolger und steuere diesen über einen Joystick. Wenn ich den Moving mit Hilfe einer Szene auf einen Startpunkt fahre und dann den Joystick einsetzte macht der Movinghead zuerst unkontrollierte Sprünge in der entsprechend genutzten Achse. Danach funktioniert es ohne Problem. Woran kann das verhalten liegen?
    Danke für eure Hilfe
  • Dann musst du einmal die Blackout-Taste drücken und dann auf die jeweilige Szene wo die Stand-Szene bzw. Startpunkt drauf ist!
