Hallo zusammen!
Nachdem ich mit meinem LED PARs und 2 alten Eurolite Scanner bereits ein wenig DMXcontrol Erfahrungen gesammelt habe, habe ich mir nun einen kleinen LED Movinghead zugelegt.
Im gegensatz zu den beiden anderen Geräten ist der neue Head allerdings nicht in der Bibliothek.
Aber man kann sich ja helfen:
Mittels DDF Generator alle relevanten Daten eingegeben, angeschlossen, getestet, und siehe da, es tut sich was:
Pan funktioniert hervorragend. Auf die anderen Kanäle reagiert er aber überhaupt nicht. Mit Ausnahme von Kanal Sechs. Allerdings scheint er da dann in einen Sound to Light Modus zu gehen. Alle anderen Kanäle funktionieren garnicht. Nur Pan macht was er soll.
Hier mal die Kanalübersicht:
1: Pan
2: Tilt
3: Color
4: Gobo
5: LED Strobe
6: Speed
7: reset, programme aufrufen etc pp.
und hier mein DDF file:
<?xml version="1.0"?>
-<device image="Easy_move_xs.gif">
-<information>
<name>Lightmaxx Nano Spot</name>
<author>Manuel Niehoff</author>
<version>1</version>
</information>
-<channels>
<function type="pan" fade="yes" name="PAN" maxvalue="255" minvalue="0" channel="0"/>
<function type="tilt" fade="yes" name="TILT" maxvalue="255" minvalue="0" channel="1"/>
<function type="color" fade="yes" name="COLOR" maxvalue="255" minvalue="0" channel="2"/>
<function type="gobo" fade="yes" name="GOBO" maxvalue="255" minvalue="0" channel="3"/>
<function type="dimmer" fade="yes" name="STROBE" maxvalue="255" minvalue="0" channel="4"/>
<function fade="yes" name="SPEED" maxvalue="255" minvalue="0" channel="5"/>
<function fade="yes" name="PROGRAMS" maxvalue="255" minvalue="0" channel="6"/>
</channels>
-<form height="300" width="200">
<deviceimage left="0" top="0"/>
<devicename left="40" top="0"/>
<deviceadress left="40" top="16"/>
</form>
</device>
Display More
Am Gerät ist Modus zwei eingeschaltet, der 7 Kanal Modus. Modus 1 wäre 16 bit 9 Kanäle
Falls jemand weiß warum das Ding mehr zickt als arbeitet, bin ich sehr dankbar!
Ist mein erster Schritt in Richtung eigene DDFs, und ich habe mir die bisherigen Funktionen durchs Wiki selbst angeeignet.
