Hallo zusammen!
Habe dieses Wochenende zum ersten mal DMXC3 genutzt. Eigentlich eine ganz simple Aufgabe: Beat-gesteuertes Lauflicht mit 4 RGBW-Scheinwerfern. Cue-List mit 4 cues programmiert, direktes anwählen mit ctrl+doppelklick funktioniert korrekt.
Problem 1: Habe es nicht hingekriegt, den (korrekt erkannten oder manuell erzeugten -> Feld blitzt rot auf) Beat des Audio-Analysers zum fortbewegen der Cues zu nutzen. Inputlayer: AudioAnalyser->Beat geht auf Outputlayer: Cue-Liste->go next (habe auch diverse andere probiert), in den cues im drop-down menu beat ausgewählt, sämtliche fade und wait/delay Zeiten auf 0.
Nehme ich im Inputlayer ein externes Triggersignal (zB Button auf dem MIDI-Mischpult via MIDI-Plugin), wird wie gewollt manuell weitergeschaltet werden.
Problem 2: Einmal (wieso auch immer) hat es mit der Beat-Erkennung funktioniert. Allerdings immer nur 4x, d.h. sobald wieder cue nr.1 aktiv war passierte nichts mehr. Auf "GO" geklickt, und wieder 4 beats ok bis die Liste durch ist. Egal ob die Cue-List auf Loop, bounce oder random gestellt ist, immer wenn cue nr.1 aktiv ist muss ich mittels klick auf "GO" erneut starten. Ich bin der Meinung sämtliche Einstellungen der CUE-List durchprobiert zu haben, was müsste dort eingestellt sein damit es funktionieren sollte?
Auffällig ist, dass, wenn ich mit dem externen Knopf auf dem Mischpult (MIDI-IN) triggere (Input ebenfalls auf "go next" gezogen), die Liste korrekt wiederholt wird, ich allerdings bei Cue nr.1 den Knopf 2x betätigen muss damit gestartet wird.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruss
