Schon gewusst? #16 - Freeze on Exit
LightningBrothers
18. September 2018 um 10:00 -
2.413 Mal gelesen -
2 Kommentare
Konzerte oder Club-Veranstaltungen haben es bekanntermaßen so an sich, dass diese tief in der Nacht enden und der Abbau auch unmittelbar im Anschluss startet. Doch was tun, wenn rings herum kein "externes" Licht aufzutreiben ist und nur das eigens mitgebrachte Licht-Equipment für die benötigte Ausleuchtung sorgen kann? Solange der Licht-FOH noch steht, ist dies unproblematisch: einfach eine passende Cuelist starten und der "Abriss" kann starten. Leider passiert es aber, dass genau der Licht-FOH derjenige ist, welcher am schnellsten zusammengepackt wird und dann kann man sich auch nur sehr schwer das passende Licht zum Abbauen einstellen. Zumal DMXControl 3 beim Beenden ganz brav sämtliche Cuelists stoppt und die Interfaces deaktiviert. Spätestens jetzt sind alle Lampen aus und die Bühne ist dunkel.
Was also tun, damit ihr auch nach dem Abbau des Licht-FOHs genügend Licht auf der Bühne für den Abbau habt und dafür nicht erst hoch ins Rig klettern müsst, um den Lampen manuell Licht zu entlocken? Sicher kennt ihr den Freeze-Button am linken Fensterrand? Dieser Button hilft euch nicht nur während der Show weiter, indem er auf Wunsch die komplette DMX-Ausgabe einfriert und damit sämtliche Effekte und Bewegungen stehen bleiben. Genau dieser Button ist auch des Rätsels Lösung für das eingangs beschriebene Szenario. Startet eine beliebige Cuelist, die euch auf der Bühne oder anderswo genügend Licht für den Abbau bereitet oder klickt kurz in der Stage View etwas passendes zusammen, drückt auf den Freeze-Button und beendet dann erst DMXControl 3. So bleiben alle erforderlichen DMX-Werte in der Leitung und ihr braucht nicht im Dunkeln abbauen.
An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass manche Geräte nach dem Abschalten des DMX-Signals sich gerne ebenfalls Abschalten oder in ein internes Programm wechseln. Bei einigen Geräten könnt ihr dieses Verhalten aber am Gerät selbst in dessen Einstellungen festlegen. Auch einige DMX-Interfaces spielen gerne mal verrückt, wenn sie von keiner DMX-Software mehr angesprochen werden. Von daher: einfach mal ausprobieren!
Euer
DMXControl-Team ![]()
Kommentare 2
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
