Hi,
wie wäre es, einen Trackball zu benutzen. Da sollte die Bewegung keine Rolle spielen.
Gruß
zoidberg
Hi,
Gruß
zoidberg
es könnte sein, dass ein paar Codecs fehlen.
installier mal ffdshow: http://ffdshow-tryout.sourceforge.net
dein Problem kann ich nicht nachvollziehen. Das sollte unter Windows7 ohne Probleme laufen. evtl. mal mit Administratorrrechten starten.
Hi,
2. Bildschirm: Du musst das auf Desktop erweitern einstellen. Dann das Beanertool auf den 2. Bildschirm schieben und Space drücken.
Gruß
zoidberg
Hi,
also offensichtlich werden Daten empfangen. Der Dimmerkanal ist hochgedreht, die Farbe ich weiß?
Gruß
zoidberg
Schau Dir mal das Wiki an -> http://www.dmxcontrol.de/wiki/BeamerTool
Wenn Du als Broadcastadresse 255.255.255.255 eingibst, sollte es gehen.
Wenn die Beamer.out.dll nicht geht, dann probier es mal via Artnet.
Sieht so aus, als ob deine Firewall dazwischengehauen hat.
Ein Acer X110 (2500 ANSI-Lumen) ist für ca. 280€ zu haben. Ein Rechner für das Beamertool sollte auch nicht teuer sein (1GHz, 1GB Ram, DirectX 9). Das war vor 5 Jahren Standard.
Dann ist das ganz ungefährlich und Du hast das komplette Farbspektrum.
Ein Spooky Blue ist sicher besser und ungefährlich (wenn man sich an ein paar Sachen hält), aber der ist auch in einer anderen Preisklasse anzusiedeln.
Ab ca. 1000€ ist ein Laser sicher besser und hat meistens auch eine ILDA-Schnittstelle.
Ich hoffe Du weist was Du tust.
Gruß
zoidberg
Hi,
ich hab mir mal die Spezifikationen von dem Gerät angeschaut. Das Ding ist gefährlich. Wenn man in den Laserstrahl hineinschaut kann man sehr schnell blind werden. Ich verweise mal auf das Laserfreakforum, dort gibt es Fachleute zu dem Thema.
-> http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=36944
-> http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?p=159753
Schau Dir mal das Beamertool an. Mit dem Programm kann man auch recht gute Effekte erzeugen.
-> http://www.youtube.com/watch?v=6HOmWHv29yg
Gruß
zoidberg
Das ist ja cool. Wo finde ich diese Funktion um eine Warenkorb freizugeben?
Solche art foren sind meiner Meinung nach dafür da, sich gegensetig mit Rat un Tat zur Seite zu stehen.
Hi,
wir haben hier im Forum regelmäßig Leute, die nicht die geringste Vorstellung haben, wie gefährlich Laser sein können.
Die Laser in dieser Preisklasse (< 1000€) haben überlicherweise keine Sicherungsmechanismen, die den Laser abschalten, wenn er mal "stehenbleibt".
Was dann passieren kann wenn zufällig jemand reinschaut wirst Du als LSB sicher wissen.
Schau Dir mal das Beamertool an, damit kannst Du bessere Effekte erzeugen als mit einem Billiglaser.
Gruß
zoidberg
Wende dich bitte an http://www.laserfreak.net .
Unser Forum ist das falsche dafür.
und die Frage lautet?
Du musst den Touchscreen zum Primärdisplay machen.
und wann kommt das Beamertool? ;D
wenn DMXControl 3.0 kommt
und sry .... aber was ist der SVN-Server?
Es gibt ein Changelog auf dem SVN-Server. Aber wenn Du den Quellcode nicht kennst, ist es wenig hilfreich, dass ein paar Variablen und Schnittstellen in Klasse XY geändert wurden.
Den Audioplayer wird es im 1. Release noch nicht geben.
Gruß
zoidberg
Hi,
ich hab mir das gerade angeschaut und bei mir geht es. Wenn Du die Startadresse 100 für Lasersim benutzt, dann musst Du in der Kanalübersicht bei Element den Wert 34 sehen. Ist das so?
Gruß
zoidberg
Schick mir mal die Datei 034.png.
