Moin allerseits,
wie schon an anderer Stelle angekündigt folgt hier die Bitte zur Hilfestellung bei ein paar Punkten im DDF zum im Betreff genannten Gerät.
Als Neuling in der Lichttechnik und somit natürlich auch im DMXC- und DDF-Bereich hab ich mich mal an ein DDF für dieses Gerät genannt. Nach viel Trial&Error habe ich da auch ein laufendes File zustande gebracht, allerdings fehlen mir noch ein paar Snipets, die ich nicht eingebaut bekommen hab. Ich hab mich gleich an die 19-Kanal-Variante gewagt, auch ein bisschen aus Spiellust und um zu gucken, was geht. Das Handbuch zur Lampe ist hier zu finden. Das DDF, was ich bisher mit Hilfe der Anleitungen und Beispiele aus der Wiki zuwege gebracht habe, hänge ich an, den Ordner mit Bild & Gobobildern hänge ich jetzt nicht mit an, sobald das DDF aber fehlerfrei läuft, würde ich es mit allen Dateien in die Bibiothek hochladen.
Über die Suche in Wiki und Forum habe ich natürlich versucht, die Probleme selber zu finden, habe aber keine Hinweise gefunden...
Und hier die Teile des Codes die mir fehlen, Probleme bereiten oder zu denen ich Fragen habe:
1. Kanal 6, DMX 60-187 Color Indexing - Ich verstehe das als Funktion, das Farbrad manuell im Bereich von 360° anzuwählen, ähnlich wie das Goboindexing bei rotierenden Gobos. Der Versuch den entsprechenden Code aus der Goborotation anzupassen, ist mir nicht gelungen
2. Kanal 8, DMX 116-127 Beam Mode - Was ist dieser BeamMode? Ich habe den als normales Gobo angelegt (ohne Shake), die Lampe fährt da auch etwas an, das macht aber keinen Unterschied zum Open Mode
3. Kanal 10 & 11 - hier sind zwei Prismen eingebaut, einmal 6-fach, einmal 8fach, ein Prisma hab ich programmiert, das funktioniert auch wunderbar, wenn ich das zweite mit ins DDF schreibe (komplett gleiche Code nur der DMX-kanal unterscheidet sich), dann bekomme ich im DMXC beim Einrichten der Lampe folgendes angezeigt: "Beim Laden ist ein Fehler aufgetreten: Es gibt zwei Handler für die gleiche Eigenschaft: Prism"
Wie muss da der Code richtig lauten?
4. Der Moving Head hat eine Autofokus-Funktion um zwischen den zwei Gobo-Ebenen umzuschalten. Hierfür hab ich überhaupt keine Idee, wie ich das einbauen kann und auch in Wiki/Forum nix gefunen. Gibts hierfür einen Befehl?
Ich glaub, das wars erstmal im Groben. Vielleicht hat ja jemand Ideen für die Probleme.
Beste Grüße
Matthias
