Posts by Mo_98
    https://www.amazon.de/Notleuchte-IP6…1zcF9hdGY&psc=1
    Auf den ersten Blick sieht diese Leuchte nach genau dem aus was du brauchst. Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, 3 Stunden Akkubetrieb, Erkennungsweite 20m. Und du kannst sogar Fluchtwegpiktogramme reinpacken.
    Das einzige was mich an der Leuchte stören würde wäre die Arbeitstemperatur 10-55°C; je nachdem wie kalt es in der Bude wird könnte das zum Verhängnis werden.
    Ansonsten frag doch bei einem Elektrogroßhandel nach; die haben sicher was im Angebot
    Danke Fleckenzwerg84 ,
    das sieht doch gut aus. Hab ehrlich gesagt nicht an eine Piktogramm Leuchte gedacht ohne Piktogramm zu nehmen.
    Die Bauform ist nicht perfekt sollte aber gehen, kläre ich mal mit dem Prüfsachverständigen ab.
    Hi Steff ,
    Genau das kenne ich auch, jedoch nur als Deckeneinbau oder Anbau Leuchte.
    Ich kenne mich recht gut mit fester Installation aus jedoch hatte ich noch nichts mit Mobiler SiBe am Hut.
    Hab so etwas in der Art im Auge:
    Die Bauform würde sehr gut zu der angedachten Verwendung passen, da diese Freistehend sein müssen. Jedoch gibt es diese nur als Bereitschaftsleuchte.
    Moin Zusammen,
    wie der Titel schon ahnen lässt hab ich ein besonderes Thema für die Runde.
    Ich wollte mich mal erkundigen wie es bei euren Veranstaltungen so läuft mit dem Thema Sicherheitsbeleuchtung, ich habe gerade einen besonderen Fall.
    Dort ist eine Festinstallation nicht möglich, also etwas mobiles. Leider ist die Allgemeine Elektro Installation so bescheiden das eine Überwachung der Allgemeinbeleuchtungsstromkreise nicht möglich ist.
    In Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen der die Abnahme durchführen wird und dem Konzeptersteller sind wir übereingekommen das eine Beleuchtung im Dauerbetrieb erfolgen muss die bei Netzausfall entsprechend Akkugepuffert ist.
    Die ELT Installation soll überarbeitet werden weshalb eine Überwachung der Stromkreise hoffentlich in der nächsten Saison, möglich ist.
    Nur leider können wir keine Leuchte finden die im Dauerbetrieb betreib bar ist (und im Bereitschaftsbetrieb, für die Zukunft) und nach DIN EN 1838 vom Hersteller verkauft und Konformität erklärt werden.
    Jetzt meine Frage wie macht ihr das?
    Habt ihr vielleicht eine passende Leuchte? (geringe Leistung 3-12W) Kein Fluter, ist eine ca. 400 Personen auf 2 Etagen Veranstaltung.
    Ich bedanke mich schonmal für den Austausch und der Hilfe!!
    Gruß Maurice
    Moin,
    wenn sie wirklich gut geschützt sein sollen bleibt meiner Meinung nach nur etwas was dafür ausgelegt ist und eine entsprechende IP Schutzklasse hat.
    Sollen sie aber einfach nur einen Einsatzzweck bekommen bevor sie im Müll landen kannst du denk ich mit Hauben Arbeiten, finde für ein bisschen Folie eigentlich auch teuer aber steckt halt auch Arbeitszeit drin, deshalb finde ich es wiederum okay.
    Wenn du was selbst machen willst Probiere es doch mal mit Folie aus dem Baumarkt z.B. PE-Folie. Ich würde es Ruhig offen lassen wegen der Kondensat Bildung. Die Transparenz Könnte natürlich Thema werden und zu einem Preisaufschlag führen.
    Ich würde es überlappend vernähen und die Nähte verkleben.
    LG Maurice
    Ist es denn geplant Potis wieder einzuführen ?
    Formulieren wir es so: wenn du ein Ticket in unserem Bugtracker anlegst, dann geht der Wunsch zumindest hier im Forum nicht unter. ;)
    Ein pauschales Nein gegenüber weiteren, neuen Steuerelementen für das Softdesk habe ich definitiv nicht vernommen. Vielmehr ist es einfach eine Frage der Zeit, wie viel hier für die Entwicklung aufgebracht werden kann bzw. ein jeder aufbringen möchte. Daraus ergibt sich dann, was man schneller umsetzen kann und was eher geschoben werden muss.
    Ich Danke dir, schönes Wochenende noch!!
    Hi,
    vielen Dank LightningBrothers genau, hab ein altes Bild gefunden wollte sie entsprechend übernehmen.
    Vielen Dank Steff ähnlich wie du will ich mir es auch "nachbauen" bzw. erst im Softdesk bauen bevor ich es mir Physisch bauen werde. Tatsächlich finde ich in anderer Software z.B. Ableton die Bedienung von Potis gar nicht schlecht (Geschmackssache).
    Dann werde ich wohl kleine Fader nehmen müssen.
    LG Maurice
    Moin in die Runde,
    ich hänge gerade am Softdesk, da ich mir ein virtuelles Pult bauen möchte.
    Nun meine Frage:
    Kann ich Potis im Softdesk hinzufügen?
    Finde da keine Möglichkeit, wenn jemand helfen könnte wäre das super.
    LG Maurice
