Posts by lightingman22
    Vielen Dank euch! Ich konnte den Scheinwerfer jetzt mit diesem Plugin zumindest mal etwas ansteuern: https://www.dmxcontrol.de/downloads/file…mx-usb-pro.html
    Allerdings stimmen die Kanäle überhaupt nicht. Wenn ich es so versuche, wie von euch beschrieben, mit der Kanalübersicht, und ziehe dann den Fader des Kanals 6 (Dimmer) hoch, passiert rein gar nichts. Pan und Tilt schluckt das Ding aber komischerweise. Woran kann das nun wieder liegen?
    Update: Shutter war zu. Aber die Kanäle stimmen so gar nicht. In der Kanalübersicht ja aber im DDF nicht. Muss ich nochmal reinschauen.
    Das sollte es gewesen sein - DMXControl frisst die DDF jedenfalls...
    Problem ist nun aber, dass der Moving Head nicht reagiert. Das Interface "Enttec DMX USB Pro" wird vom Programm aber erkannt. Das Probleb gabs hier wohl auch schon mal ohne Lösung: Enttec DMX USB Pro does not work with DMX Control 3
    Vielen Dank für Deine Mühe!!
    Das DDF wird jetzt nicht mehr als beschädigt bei mir angezeigt. Das ist schonmal klasse. Beim Hinzufügen des Geräts kommt dann aber die Meldung "Beim Laden ist ein Fehler aufgetreten. Es muss mindestens ein range/step vorhanden sein." Und die Zeile <gobowheel dmxchannel="9"> ist rot hevorgehoben.
    Die Steps für die Gobos sind doch aber eigentlich eingetragen...
    Anbei noch das Geräte-Bild von der Herstellerseite, das ich freigestellt hab.
    Hallo zusammen,
    versuche mich gerade an einem DDF für den Mare Gesture Spot 500. Leider wird dieses in DMXControl als beschädigt angezeigt. Erkennt jemand, woran das liegen könnte?
    Grüße
