Edit: Habe DMX Control neu gestartet. Jetzt geht es wieder...
Verstehe aber immer noch nicht, was da passiert ist.
LG
LG
Hallo,
ich habe heute bereits mehrfach im Softdesk das Layout verschoben.
Ich nutze den Bearbeiten Modus des Softdesk und dann starte ich die Preview durch drücken des roten Pfeiles rechts oben.
Bisher waren meine Cueliste Selectoren immer mit den durch die Eingangszuweisung zugeordneten Listen auch richtig befüllt.
Jetzt auf einmal sind alle Cueliste Selectoren leer!
Die Eingangszuweisungen sind alle richtig gesetzt, an den Namen der Feldern habe ich im Softdesk auch nichts verändert.
Was mache ich denn jetzt?
LG
Stefan! Mein Held. DANKE
... dass Leben kann so einfach sein.
LG
Hallo,
ich möchte gerne wieder nach vielem Verändern die Standardgrundeinstellung der Fensteranordung herstellen.
Verstehe aber nicht wie das geht.
Wenn ich ein Fesnter anwähle erscheinen im Fenster blaue Markierungen, welche dafür sorgen, dass sich die Fenster gezielt anordnen. Aber diese Grundanordnung bekomme ich damit nicht hin.
Wie geht das?
LG
Mein Ziel:
Hallo,
Mit Hilfe der guten Tutorialvideos habe ich mir bereits ein sehr schönes Softdesk, was ich mit meinem Touch bedienen kann, zusammengestellt.
Aktuell scheitere ich jedoch daran für den Laser (Cameo Wookie 200 RGY) auf dem Softdesk das Zoom und eine direkte Gobowahl zu integrieren.
Das DDF sollte funktionieren, da ich diese Funktionen mit den Elementen aus dem Steuerungsfenster problemlos ansprechen und einstellen kann.
Für das Zoom hatte ich einen Slider vorgesehen. Für die Goboauswahl habe ich noch keine Präferenz.
Hat jemand einen Rat für mich?
LG
Display MoreHallo,
Welche ?
Die die mit installuiert werden
oder
die die Du eigenen ?
Die die mit ibnstalliert werden:
In der 3.2.3
C:\Program Files (x86)\DMXControl3.2.3\Kernel\LibDevices
in der 3.3
C:\Program Files (x86)\DMXControl3.3 Beta\Kernel\LibDevices
Kommt aber noch darauf an in welchem Verzeichniss Du das installiert hast.
Die eigenen findest Du,
Wenn Du unten im Windows unter suchen " Custom DDFs" eingibst.
Gruß Steff
Ich will eine vorhandene DDF ändern. Diese habe ich unter den bereits installierten DDFs gefunden (Danke für den Pfad!).
Ich öffne diese mit dem Editor, kann sie bearbeiten, aber nur als txt File speichern.
Das ist aber das falsche Format und unter den Devices kann ich das File nicht finden.
Hallo,
ich beschägtige mich gerade mit dem Audio-Analyser.
Ich suche für die Nutzun gim Input Assignment diesen Baustein:
[Blocked Image: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/images/DMXC3_IA-Node_Value_changed_to_bool.png]
Wo kann ich den den finden?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Gruß,
technoxela
Hallo,
entschuldigt bitte meine späte Antwort. Da ist doch einiges dazwischen gekommen.
Aber ich konnte den Fehler finden.
Ich hab zunächst mit der von mir genannten Konfiguration auch keine Änderung gehabt.
Dann habe ich mehrmals den USB Stecker im Laptop getauscht.
Irgendwann hat es dann einfach funktioniert.
Ich bleibe aber mal an dem Thema dran.
Vielen Dank soweit,
Gruß
Hallo JP,
Danke für die Antwort.
Ich werde heute am Nachmittag/Abend mal folgende Konstellation aufbauen:
Laptop per USB mit DMX-510-USB verbinden und mit einer Leitung mit einem Gerät und Endwiderstand verbinden.
Dann habe ich eine kleines "Universum" und kann die Fehlermöglichkeiten eingrenzen.
Meine Hardware:
Laptop - HP Elitebook 8560w, Windows 11, 16GB RAM, SSD
USB Kabel - doppelt geschirmt, mit anderen Geräten getestet (hat funktioniert)
DMX -510USB - Funktions-LED ist an und wird vom Hardwareassistent von Windows 11 als fehlerfrei und funktionsbereit angegeben
SCANIC LED PAR 36 RGB - auf Auto mit Startadresse 1 eingestellt - (Hat bisher direkt am meinem Behringer LC2410 ohne Probleme funktioniert)
Kabel - NEEWER 2m DMX Kabel - (Hat bisher direkt am meinem Behringer LC2410 ohne Probleme funktioniert mit dem SCANIC)
Abschlusswiderstand_ NEEWER 120 Ohm - (Hat bisher direkt am meinem Behringer LC2410 ohne Probleme funktioniert mit dem SCANIC)
Gruß,
technoxela
Guten Abend,
ich nutze DMXControl 3.2.3 in Verbindung mit dem DMX-510USB von Leuchtkraft.
Laut der Beschreibung ist dieser identisch mit dem vom IMG Stage.
Allerdings habe ich aktuell ein Problem, das ich nicht lösen kann.
Sobald ich den DMX-510 USB an den Rechner anschließe, starten die Geräte mit einer zufälligen Wiedergabe.
Ziehe ich den USB Stecker ab, dann gehen alle Geräte aus.
Dabei habe ich DMXControl noch gar nicht gestartet. Auch nach dem Start des Programmes kann ich nicht auf die Geräte zugreifen.
Wer kann mir helfen?
Gruß,
Technoxela
