vielen dank an die Helfer. Hat alles prima geklappt. Habe jetzt einen Lixada Washer, der an einem Esp32 hängt. Der Esp32 empfängt Artnet-Signal per Wifi vom PC und sendet DMX an den Strahler. Funkt prima! Kann ich sogar über Alexa steuern.
Posts by martin3000
Sehe ich das richtig dass über artnet nur 512 Byte gesendet werden, und wenn ich im esp32 daraus DMX mache, muss ich zuerst eine "0" als Slot0 senden weil es im DMX 513 Slots gibt?
Edit: ja ist so, Slot 0 wird im Artnet nicht mitgesendet.
Ich habe Moving Heads von LIxada, die haben auf einer Seite ein Wash mit 4 Linsen und auf der anderen Seite einen Spot mit einer Linse, sind RGBW und können Pan und Tilt mit 16 Bit.So hättest du eine Punktbeleuchtung und auf der anderen Seite trotzdem die Möglichkeit, den Raum zu erhellen.
Danke, das wäre natürlich die Creme-de-la-Creme. Gibt es bei Kaufland.de für 130€. Danke!
Wenn du wirklich nur ein Gerät anschließen willst und der Art-Net-Empfänger ganz in der Nähe des Gerätes sitzt, kann man sogar "böse" sein und sich das RS485 sparen. Dann kommt der Ausgabepin vom ESP direkt auf DMX-Pin 3, Pin 1 und 2 auf GND.
Ich kenne mich mit RS485 nicht aus, aber da ist doch sicher mehr dahinter als nur der Pegel von 5V? Was macht denn so ein Max485?
Kann man Pin1 und 3 vertauschen? Kommt es da nur auf die Differenz an?Edit: aha ich sehe gerade dass der esp32 von Haus aus rs485 kann! dann werde ich das mal direkt probieren, solange es nur eine Lampe ist.
Daher wäre von der Basis her ein Wash Moving Head vermutlich die bessere Wahl im Vergleich zum Spot Moving Head. Du bräuchtest aber einen mit Zoom-Optik, um beides (enger Tischbereich, weites ambientes Licht) nutzen zu können.
Danke für den Tip mit dem Washer. Da hast du wohl recht. Ich habe mir mal einen Lixada Wash bestellt.
Ich habe hier einen Mini-Computer für Hausautomatisierung und der soll das alles steuern. Wenn man z.B. die Spülmaschine öffnet, um sie auszuräumen, dann soll dieser Bereich ausgeleuchtet werden. Es ist halt ein Bastelprojekt, und wenn das nichts taugt, dann verkauf ich das Ding wieder.
Meine Frage ist hier nicht so ganz richtig, vielleicht könnt ihr mich auf ein passendes Forum verweisen.
Ich möchte mir ein moving head Sportlight kaufen und in der Wohnung an die Decke machen. Nicht als Effektstrahler, sondern als verstellbare Beleuchtung. So dass man für Bastelarbeiten gezielt auf einen Tisch leuchtet, zum Fernsehen gedimmtes indirektes farbiges Licht hat usw. Das ganze soll über einen Linux-PC gesteuert werden. Die Scheinwerfer haben eigentlich alle einen DMX-Eingang, und es scheint keine zu geben, die Wifi können. Was brauche ich da alles? Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich vom PC aus UDP-Pakete im Artnet-Protokoll senden, und ein Wifi-Empfänger am Scheinwerfer setzt das um in DMX. Stimmt das so? Als Artnet-Empfänger könnte ich einen Esp32 zusammen mit einem RS485-Modul nehmen?
